Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Программа тиражирования для ПЛК73
    Программа слилась после остановки контроллера
    Назад не заливается никак!
    Тупик.
    Такая же проблема. ПЛК73, предыдущий пограмист проекты заливал через порт RS-485 на задней стенке (плату с портами отдельно приобретали), но у меня не работает так
  3. #13
    3,840
    Невыдумывайте!
    Проекты в ПЛК73 заливать через порты RS-485, которые на доп. платах ПИ73, нельзя
    Можно только через порт RS232 Debug и только кабелем КС1 в среде КодеСис или КС2 через программу тиражирования.
    Последний раз редактировалось petera; 14.02.2022 в 10:41.
  4. #14
    Не сливается программой тиражирования с ПЛК73, COM порт настоящий не виртуальный (хотя и такой пробовал), кабель КС2.
    Несколько минут делает вид что считывает, даже двигается зеленый уровень и выдает ошибку "Не удалось создать файл считанной программы CoDeSys".
    Почему так, что делать?
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. ПЛК73: SWITCH_TO_EDITOR
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 10:38
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45
  4. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:55
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
