Можно при автоматическом запуске проекта из командной строки не выводить окно подтверждения запуска? Это нужно для гарантированного старта архивации.
Вы имеете ввиду чтобы при запуске не нужно было вводить имя оператора и пароль?
Да это можно. Нужно запустить файл проекта с параметрами /user: /password: Для этого вам нужно либо сделать файл bat либо задать свойства ярлыка (что предпочтительнее).
Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
Скорее всего это сообщение с подтверждением действия. Избавится от этого окна нужно на закладке "Права доступа" компьютера (или системы) - настройка "Включить режим исполнения", снимите галочку "Подтверждение" у той используемой вами категории доступа (оператор наверное)
Нет, только у того действия у которого вы эту галочку сняли.
Написал вот так в свойствах ярлыка.
Всё равно при запуске выходит рамка с выбором оператора и вводом пароля.Код:"C:\Users\Korolev\Desktop\Visualisation shihta4 v.1.5\Visualisation shihta4 v.1.5.vav" - /user:Оператор /password:
Подпись временно не доступна...
Прочитайте в справке раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки".
Пример строки:
"C:\Program Files\InSAT\Master SCADA\MasterSCADA.exe" "D:\Master SCADA Projects\Projects\Электросети\Электросети.vav" "/computer:Диспетчерская" "/user:Иванов" "/password:12345"
