Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проверка связи с контроллером.
    По умолчанию Проверка связи с контроллером.
    Здравствуйте.
    Может кто решал подобную задачу, поделитесь пожалуйста опытом.
    В проекте на Мастерскада нужно проверять работает ли удаленный контроллер. Удаленные контроллеры работают в режиме мастер по Modbus TCP на OPC сервер Lectus работающий в режиме слейв. Контроллеры под управлением кодесис.
    Применение OPCQuality в данной схеме возможно не работает, так как OPC в режиме ведомова и признак качества всегда 192. По крайней мере у меня так. На одном узле есть связь, на других нет. Но признак у всех 192. А может не там смотрю.(((
    Мне кажется возможен такой алгоритм. Контроллер постоянно посылает целую переменную скажем sys с установленным битом проверки связи sys.15. Период посылки 10 сек.
    В мастерскада переменная sys раскладывается на биты ни затем каждые 25 сек:
    - если sys.15 == 0 то связь=0
    - если sys.15 == 1 то связь=1 sys.15=0
    Но как это реализовать?
    Последний раз редактировалось GSK; 25.09.2012 в 09:49.
  1. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  2. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:02
  3. Проверка связи с ПЛК150
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 07:14
  4. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 17:50
  5. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06
