Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 226
Тема: Умный дом на ПЛК110
    По умолчанию Умный дом на ПЛК110
    Тема, специально созданная для lego23
    13.08.2012
    Питер
    151
    По умолчанию Вступление.
    Я не совсем lego23, но начну помолясь.
    Про себя. Специальность моя - техник-электрик судовой, но последние 15 лет связан с IT. Поэтому решил, что смогу сам.
    Началось все с того, что я с семейством захотел переехать в деревню. Ну как в деревню - коттеджный поселок под Питером.
    Одолжил денег под квартиру, и началось... Отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и прочие науки на меня посыпались как из ведра. Обращаешься в разные конторы с одним и тем же вопросом, и получаешь кучу противоречивых ответов. Тут я в очередной раз понял: хочешь, чтоб было хорошо - сделай сам. Но это я отвелкся.
    Технологий для постройки "Умного дома" (УД) существует великое множество. Как и протоколов. Тут тебе и EIB, и KNX, и SmartBus, и черта в ступе.
    Для себя я решил что УД должен быть:
    1. НЕДОРОГОЙ.
    2. Ремонтопригодный и легко обслуживаемый.
    3. Масштабируемый.
    По п.1 все понятно - я не готов по 300 баксов за выключатель платить.
    По п.2 - это по поводу всяческих самоделок. Грянет кризис, инсталятор или изготовитель закроется, и что делать со всем этим добром?
    По п.3 надеюсь, тоже понятно - аппетит, он приходит во время еды.
    10,586
    а как насчет прокладки в доме всей системы, как планируете для дешевых устройств два проводка тянуть, канавку вырубать, короб тащить или какой другой способ имеется, например дом под умную систему построить?
    13.08.2012
    Питер
    151
    Основное - по потолкам - они подвесные, ну а от вертикальных штроб под розетки и выключатели никуда не деться...
    Последний раз редактировалось kosmas; 18.09.2012 в 23:27.
    13.08.2012
    Питер
    151
    По умолчанию Техзадание на УД.
    Продолжаем разговор.
    Электропроводка.
    Я не знаю, куда меня занесет через 10 лет, и я не хочу портить свою карму проклятиями будущего владельца моего дома. Поэтому я решил, что элетропроводку буду делать с расчетом того, что бы в любой момент все потороха УД можно будет выкинуть, и перекоммутировать все на "классическую" схему - с выключателями.
    Для этого до почти каждого выключателя будет тянуться что-то типа NYM 3x1.5, плюс UTP. Почти - это до вода в комнаты и в ключевых местах коридоров. Но выключателей будет больше - типа у дивана, что бы не вставать, или у кровати, или еще где. Там - чисто UTP. От каждого по способ... нет не так. От каждого выключателя провод в шкаф. И от каждой лампочки в шкаф.
    Розетки.
    Всем известно, что при выходе из дома, надо выключать электроприборы. Но не все. Например, холодильник - не надо.
    Для этого делаем отключаемые розетки, отключаемый свет, и неотключаемые розетки. Более того должны быть совсем не отключаемые розетки для газового котла, циркуляционных насосов и холодильника. Для этого их выводим в группу резервирования, и питаем через UPS. Очень обидно, что у на работе этих упсов - как грязи, но все они не подходят. Для котла, холодильника и насосов нужна синусоида, а не квадрат, как выдают компьютерные УПСы. Более того, двигатели переменного тока при пуске потребляют пусковой ток, превышающий номинальный в 5-7 раз. Пока я нашел для себя Бастион.
    Т.е. при отлючении электричества, критичные потребители питаются от УПСа, а когда он сядет - его можно подзарядить от генератора.
    Блин, опять не про ОВЕН...
    Так вот, для отключения некритичных электроприборов и света при уходе из дома, будут отключаться некоторые розетки и свет. Пока для этого куплено на тест твердотельное реле на 40А. Вот такое. Приглядываюсь к импульсным реле. Но они в основном на 16А - все розетки не потянут. У кого-то видел на 32А (то ли АВВ, то ли Легранд), но там напряжение управляющей катушки дурацкое - не 24 В. Надо будет вспомнить.
    Чем хорошо импульсное реле - оно потребляет ток только в момент переключения. И, насколько я понимаю, поправьте, если я не прав, то при пропадании электроэнергии, оно остается в том положении, в котором его застало отключение.
    Пока вместо дома у меня коробка, то в плане проводов я могу творить что хочу, с учетом ПУЭ, конечно же..
    Завтра накидаю примерную схему шкафа, простейший способ минимизировать количество проводов, и как немного съэкономить дискретные входы...
    Последний раз редактировалось kosmas; 18.09.2012 в 21:12.
    28.02.2012
    30
    Николаев Андрей, спасибо за темку, по возможности тоже буду описывать здесь свой "умный дом".
    kosmas, очень интересно читать, я пока на стадии возведения коробки, до проводки еще не дошел, тоже буду делать по коллекторной схеме то есть все провода от всех розеток и выключателей в щиток.
    Пока мысли такие:
    Контроллер ПЛК110-60 + МУ110-6У
    Дискретные входы
    Выключатели света (такие скорее всего http://www.abb2.ru/shop_show_47660.html) с диммированием (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12233). Возле входной двери выключатель всего света в доме + некоторых розеток + возможно, включение на некоторое время мощной вытяжной вентиляции.
    Датчики движения для сигнализации и для отключения света если в комнате никого нет (и возможно для включения дежурного освещения в коридоре, санузле и.т.д)
    Датчики открытия окон и дверей для сигнализации
    Дискретные выходы
    Управление светом, розетками, вентиляцией, эл. теплыми полами. (пока не знаю какими релюшками сделать управление, насколько надежны твердотельные реле?, в промышленности не встречал такие, в основном обычные используют)
    Аналоговые выходы
    Диммирование света
    Может еще что-то забыл. Контроллер заказал, придет, буду на столе разбираться при помощи форума конечно)
    13.08.2012
    Питер
    151
    Про диммер я тут уже писал в двух темах. Чтобы собрать все в одну кучу вставлю цитату из себя:
    Я взял модуль МУ110-6У, а к нему уже прикрутил диммер. Все-таки 0-10в более распространено среди диммеров, чем ModBus. Еще более распространен DMX512 - таких вообще до дури, но надо либо менять контроллер, чего мне не хочется, либо прикручивать конвертер ModBus -> DMX. Я такой нашел один в Британии - http://www.t-mac.co.uk/index.php/pro...dmx_interface/. На сайте у них информации по нему не нашел, поэтому не стал связываться.
    Мне надо 12 каналов диммирования, поэтому взял 2 модуля МУ110-6У, а к ним купил 3 шт. Involight AD8 (http://invask.ru/item/95735). Если надо больше диммируемых каналов, то мне кажется надо покупать конвертер в DMX512. Все-таки DMX создан для управления светом...
    Из минусов:
    Из 3-х купленных инволайтов - один гудел при диммировании - отдал на замену. Ну, и в маленький шкаф эти дуры не влезут...
    Из плюсов:
    В них зашит какой-то сценарий, и при включении автоматического режима свет в комнатах будет типа "бегущей волны", или еще как...
    К этому могу добавить только то, что они достаточно большие, и не очень приспособлены для монтажа в шкаф.
    Да, пока изучал всякие диммеры и ТТР, выяснил, что симистр - штука довольно хрупкая, и при малейшем КЗ в лампе, вылетает. Да, и ТТР тоже оказывается надо защищать . И не абы чем, автомат на 5А не пойдет, а нужен специальный быстродействующий полупроводниковый предохранитель. Бегло изучив вопрос выяснил, что самый дешевый на 15А стоит 80 руб. А симистр, используемый в диммере - 15 рублей. Гы.. Потом вспомнил количество КЗ в лампе за всю жизнь, и понял, что оно мне не надо...
    Про электроустановочные изделия.
    Если с розетками и датчиками движения(присутствия) все понятно - бери что хочешь, то с выключателями просто какая-то катастрофа с большой буквы Ж. Их нет. Ну, почти нет...
    То, что я нашел (перечислю каталожные номера, что вспмню):
    1. Bticino серия Light N4036.
    2. VIMAR серия PLANA. 14062
    3. GEWISS
    GW 10 140 -кажись эта правильная.
    GW 10 141
    GW 10 121
    Про 141 и 121 точно не помню, надо каталог глянуть..
    Что меня не устраиват во всех этих кнопках, кроме цены, так это то, что если надо в одной коробке только две кнопки, то надо применять заглушку. А это не очень эстетично.
    Мой друг случайно наткнулся на каком-то польском сайте на этих ребят из Словении. К сожалению, в каталоге только компьютерное 3D. Реальных фотографий нет. Но, он уже созвонился с ними, они обещали прислать образцы. Ждем-с...
    Выключатель от АВВ неудобен по той простой причине, что в него надо целиться. Т.е. вкл - правая сторона, выкл - левая. Если развернуть на 90 гр., то стрелки будут некрасивыми, ну, и вообще это не то.
    Я не понимаю, это что, действительно так трудно сделать "качалку"?? Или она настолько нафиг никому не нужна?
    Последний раз редактировалось kosmas; 19.09.2012 в 09:44.
    10,586
    подумайте о ПО на андроид и/или телефон для управления домом и тогда проблем с выключателями не будет, они отпадут как класс, тем более на присутствие человека у Вас будут датчики, время суток контроллер умеет высчитывать
    13.08.2012
    Питер
    151
    Как говорил Лёлилк из "Брилиантовой руки": "Нет! На это я пойтить не могу!".
    Это - утопия. Как сферический конь в вакууме. У меня есть знакомые умнодомщики, так они в один голос говорят, что все эти рюшечки работают где-то неделю, потом на них все забивают, ибо руками - УДОБНЕЕ. Как часто вы ищете пульт от телевизора? Свой мобильник? Или трубка DECT? У меня дома это происходит каждый день. А лезть под диван, чтобы достать пульт, что бы убавить свет - это как минимум неправильно. Ну, или пульты приколачивать к стенке. Тогда чем они отличаются от выключателей?
    На рынке есть масса однокнопочных нефиксируемых выключателей - можно и на них повесить управление, но двумя кнопками - УДОБНЕЕ.
    УД делается не для ради "фана", не ради самого себя. Он делается для удобства. И как помощник. Т.е. какую-то СКАДу (или что-то вроде того) прикрутить было бы неплохо - но больше в информационных целях, типа где свет забыли выключить, или куда ребенок запропастился..
    Тут где-то проскакивал ролик с "Russia today" о том, как постролили УД на ПЛК110, прикрутили какую-то GUI, и как с iPad'a регулируется вода и управляется музыкальный центр. Это все здорово, пока ты один, и знаешь, что, куда, к чему. Ну ладно, семью еще можно как-то натаскать, а если гости придут? Каждому гостю перед входом давать мануал по пользованию домом? Да меня все друзья и родственники проклянут.
    Что-то меня несет... Прошу прощения за многословие, но это помогает привести в порядок собственные мысли.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    138
    Ржу не могу уже пол-часа Я оказывается ни один такой. Сделал себе такое безобразие(с смысле типа умный дом), жену натаскал, через месяц она все забыла,мануал дочка порисовала каляками, теперь жена периодически ревет и звонит мне на работу, что забыла пароль на пульту, хорошо дочка моя малая (пяти лет от роду) все прошарила с первого раза, что где жать, куда смотреть, на нее теперь вся надежда. Я ей объясняю, что не переживай, что все продумано,в автомате работает, просто живи не заморачивайся, но по ходу из-за своей благоверной придется все потроха из подвесных потолков отсоединить и вернуть все как раньше, без автоматики. Недавно приходили инспекторы, искали незаконные подключения к сети 220В, поняли, что со своими приборчиками-искателями тут ничего ловить, от увиденного безобразия глаза у них были такие
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.02.2013 в 14:55.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43
