Страница 6 из 27 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 268
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #51
    13.08.2012
    Питер
    127
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    а вот отзывы товарища который её для экпериментов юзал, я не скажу.
    Ну скажите, ну пожалуйста... Ну, хотя бы соотношение мат/немат.
  2. #52
    Дешёвый внешний китайский вид, и очень, очень геморный софт для программирования, остальное его устроило, но покупать эту штуку больше не хочет.
    Если есть свободное время, попробуйте.
  3. #53
    13.08.2012
    Питер
    127
    Итак, благодаря уважаемому ВЕТРУ, бред стал реальностью.
    Был куплен первый попавшийся самый дешевый диммер (http://powerman.su/good/show/388/555/) за 138 руб. и энкодер (http://www.chipdip.ru/product0/8696081543.aspx - цену не смотреть!) за 50 руб.. Из диммера достал потроха, на место которых прекрасно встал энкодер. Переделка вместе с пайкой заняла 10 минут... Надо будет подумать над разъемом для удобства эксплуатации...
    Все работает, свет регулируется. Кнопки не нужны! УРА!
    Проект прилагаю. Только я там выключатель энкодра некрасиво прицепил. Надо будет переделать.
    З.Ы. Если использовать обычные входы (не быстрые), то надо уменьшать фильтрацию дребезга до 1-2 милисек., а то ини не успевают срабатывать...
    Последний раз редактировалось kosmas; 27.09.2012 в 22:50.
  4. #54
    Вы забыли добавить, что крутилка приятно пощёлкивает при вращении.
    а вы хотели много импульсов....
    Последний раз редактировалось BETEP; 28.09.2012 в 10:25.
  5. #55
    13.08.2012
    Питер
    127
    О, да... Кайф...
    Признаю, был не прав... Вспылил..
  6. #56
    13.08.2012
    Питер
    127
    Продолжаем разговор.
    Пока я бьюсь со скадами, появилась мысль контролировать температуру и параметры сети.
    Температуру - пока чисто поржать, ибо отопление теплым полом подразумевает большую инертность. А как при большой инертности регулировать - задача еще та... Оставим на потом.
    Следить за параметрами сети полезно например для отключения неприоритетных нагрузок, да и с энергетиками поругаться можно...
    Итак. Для сети заказал http://www.owen.ru/catalog/99040592. К нему только надо токовый трансформатор не забыть...
    А вот для температуры нашел такую штуку - http://www.3sd-monitoring.ru/equipme...er-1wire-rs485.
    Каждый конвертер - 16 датчиков. Стоит 1200 рублей. Датчики в дорогом ЧипДипе стоят 220 руб. шт.
    Кто что скажет?
  7. #57
    28.02.2012
    30
    С температурой интересно и вроде бюджетно, напишите как получилось если купите и будете делать.
  8. #58
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Приветствую коллеги! я сейчас так же на стадии наладки УД для своей квартиры. (Монтаж и отделка уже выполнены)
    Прочитал внимательно всю тему! Много интересных вещей и ссылок.
    Есть вопрос к Kosmas. Непонятно зачем принять диоды для разграничения срабатывания кнопок если это все можно реализовать в программе(проще и кнопки будут независимы).
    На счет современного управления домом приглядываюсь к софту IRIDIUM-MOBILE сейчас он существует для всех платформ в частности для android на планшет.
    Есть еще интересные функции управление техникой по ИК каналам, голосовое информирование
    Еще вопрос по энкодерам для диммирования. Сколько входов он использует? я понял что 3(+, - , Вкл/Выкл) или ошибаюсь?
    Сейчас к сожалению нет под рукой ссылок. обещаю на днях выложить!
    Буду рад поделиться опытом создания УД.
    Последний раз редактировалось DIABLik; 26.10.2012 в 00:26.
  9. #59
    13.08.2012
    Питер
    127
    Это для экономии входов: кн1 соединить с вх 1, кн2 с вх1 и вх32, кн3 соединить с вх2, кн4 соед с вх2 и вх32, кн5 соед. с вх3, кн6 соед с вх3 и вх32.
    Итого 6 кнопок - 4 входа. 8 кнопок - 5 входов. 16 кнопок - 9 входов.
    Но, естественно, страдает надежность. При стоимости 32 входов 5000 руб. оно того не стоит. Но при дефиците входов можно использовать.
    Иридиум видел - баловство это... Про голосовое информирование - эта штука больше понравилась
    Все правильно - энодер занимает три входа - лево, право и вкл. Для управления светом с разных мест их можно лепить параллельно, ибо по сути это кнопки.
    Последний раз редактировалось kosmas; 13.11.2012 в 17:39.
  10. #60
    13.08.2012
    Питер
    127
    Не совсем по теме ОВЕНа, но тем не менее.
    Есть такой девайс. Можно либо на NAS'e, либо на линуксе каком поднять астериск (www.asterisk.org), прицепить эту штуку на один из экстеншнов (нужен шлюз), и получить управление домофоном откуда хочешь.
    Ну, или как вариант - расковырять IP-телефон...
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43
