Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #21
    13.08.2012
    Питер
    127
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Как именно не работает? Подробнее.
    Честно говоря, проще скачать фалик и запихать его в Кодесис... Безотносительно платформы и библиотек.
    Суть в том, что одной переменной не присваивается значение другой переменной. Я там в комментариях написал...
    В !YES я попытался имитировать ситуацию - но там все работает...
    Что-то я упустил, а что - не пойму...
  2. #22
    10,484
    может обсуждение неработающих программ перенести в тему о плк, а об умных домах разговоры разговаривать здесь, а?
  3. #23
    13.08.2012
    Питер
    127
    Да не вопрос... Что модераторы скажут?
    Только мне кажется, это больше по кодесису вопрос...
  4. #24
    28.02.2012
    30
    У меня пока что реализовано просто. Нажал "+" - свет включился. Нажал "-" - свет выключился. Нажал и держишь - регулируется. Плюс прикрутил датчик света.
    kosmas, в темноте будет сложно найти где +, а где -.
    А какой датчик света прикрутили? Не могу найти для подключения к дискретному входу.
  5. #25
    13.08.2012
    Питер
    127
    Очень просто. Вы гляньте те кнопки, что я нашел. Там есть "верх" и "низ". Это гораздо проще и эргономичнее, чем "левый" и "правый".
    Если внимательно посмотреть на фотографию стенда, то он находится правее звонковых кнопок, и выглядит точь-в-точь, как обкновенный настенный выключатель..
    По датчикам пока не определился. Понятно, что они должны иметь выход типа "сухой контакт", но какие именно - не знаю...
  6. #26
    28.02.2012
    30
    пока только такой датчик света нашел http://www.meandr.ru/products/pcrelay/fr-m01-1-15.html
  7. #27
    12,148
  8. #28
    13.08.2012
    Питер
    127
    Что-то мне подсказывет, что надо смотерть в сторону совмещенного датчика освещения + движения... В разных помещениях может быть разная освещенность. А тянуть провод от датчика в шкаф к реле - как-то некузяво.. Пока вопрос изучается.
    В крайнем случае можно попробовать из oscat'овских библиотек клендарь наваять..
  9. #29
    28.02.2012
    30
    Тогда ДД не будет работать когда светло, а мне нужно всегда для охранной сигнализации.
  10. #30
    13.08.2012
    Питер
    127
    Почему не будет?? ДД работает на инфракрасное излучение тела. Свет ему до лампочки... Я пока не изучал детально, но мне кажется, что то, про что я написал - это два независимых устройства в одном корпусе..
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
