Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #221
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо добрый человек. Это действительно шикарная вещь. И описание подробное на русском языке есть. Теперь надо сидеть и разбираться.
    Да незачто... Не забываем два момента!
    1. Если будете создавать тренды. Это приведёт к зависанию проекта либо некорректной его работе. В своё время обращался в поддержку - сказали ждите обновление. В результате появилась семёрка, в которой урезали бесплатность...
    2. При переименовании тегов или выборочного удаления старайтесь после каждой операции применять "Clean and Add Project Tag". Если это не делать - в списке тегов будет каша.
    Ещё по мелочам - во встроенных элементах управления есть некоторые недоделки или баги. Не везде. Я нашёл в вентиляторе. В результате "разобрал" его на составляющие и программировал части раздельно на нажатие и вращение.
    Любой предмет можно программировать. В базу можете вносить свои пинтограммы и использовать их в качестве средств управления, к примеру открытие/закрытие жалюзи на окнах я сделал в виде наложения прямоугольников белого и чёрного в размер окон, и соответственно делаю их видимыми белый - когда открыто, чёрный - когда закрыто.
  2. #222
    Если кому нужно примерно то же самое, но на ПК, да ещё с трендами, архивацией, неограниченной бесплатностью и WEB-доступом - рекомендую InduSoft Web Studio v7.1. На просторах Интернета можно найти бесплатную версию. Не совсем разобрался с WEB-доступом, но остальное всё работает, графики чертит, в архив складывает и картинку можно создавать по аналогии с mySCADA.
    Ещё эта система очень выручила меня прошлой зимой - была проблема с контроллером - перенёс проект в скрипты этой Скады, подключил через USB-RS-485 переходник и вся сетка продолжила работать. Немного с "тормозами", но лучше чем ничего. Т.е. с помощью этой Скады можно сделать резервирование системы. Там есть возможность пинговать контроллер и в случе его отсутствия (завис, вышел из строя) SCADA перехватит управление системой.
    Последний раз редактировалось Sergeba; 07.04.2018 в 20:48.
  3. #223
    А скачивать лучше всего эту версию (см. картинку).
    Да, у меня она сейчас стоит. Программа обновляемая - сама предлагает обновиться, если установлена не последняя версия.
  4. #224
    Удалите "непристойности"
    Исправил. Я же не виноват, что такие версии появляются... Тем более она уже устаревшая, кому нужно самую последнюю - придётся покупать лицензию.
  5. #225
    Хотел вчера посмотреть что за скада такая, найти оказалось не так просто, сегодня протестировал скаду для андроид обсуждаемую на предыдущих страницах, норм вариант, но притормаживает немного, или из-за моего старого забитого хламом планшета, или из-за минимального таймаута 500 ms. Что касается WEB для домашнего применения, смотрите Majordomo, может делать все тоже, только нет необходимости выискивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #226
    Ого спор разгорелся!
    Мы уже много проектов сделали на ней. Ставили и на Андроид и на Яблоко. Все работает.
    Но ставить на планшет - мобильник это изврат. Батарея села и до свидания.
    Вот мой опыт
    1. Обучение и поддержка - обращался к представителям в СПб (СЕРЕБРУМ) - все ОК
    2. Для тестового проекта у них же купил тест сервер на одноплатнике (стоимость с установленной лицензией безлимитной, графическим рабочим столом, их шлюзом....) - около 20тр. Загрузил примерно на 3000 тегов.
    3. По функциональности - спорьте до "усрачки", штука действительно мощная - нужна коррекция по прогнозу погоды - модуль на JS и работает, нужно QR читать - модуль на JS и вперед, нужна нейронная сеть - аналогично ...... Без JS в базе все привычное есть, одна из важных фишек OPC UA.
    4. То, что она Чешская, в представительстве не скрывают. Но покупать у них выгоднее, нет чешского НДС (правда мобильные версии не они продают) и скидку дают, свои у них ПЛК и среда для их программирования - достойные!.
  7. #227
    Умный дом вещь конечно нужная, но дорого все это дело выходит. Особенно если берешь все это комплектом, там мама не горюй получается в итоге по сумме. Поэтому я лишь частично его сделал умным, пару датчиков https://nadzor.ua/ поставил, сигнализацию и еще пару приблуд. Это вот сейчас ток понял, что мне этого достаточно, а то губешки раскатал, хотел все сделать умным так сказать.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43
