Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не стартует CoDeSys SP RTE
    Servini
    Гость
    По умолчанию Не стартует CoDeSys SP RTE
    Добрый день. Не подскажете, как можно запустить CoDeSys SP RTE, если при выборе пункта "Start System" из контекстного меню, появляющегося при нажатии правой кнопкой мыши на значке этой программы в трее, программа выдаёт сообщение "This PLC cannot run on a multiprocessor-system!"
    Если проц. Core 2 Duo, то надо взять CoDeSys SP RTE V2.3.7.4.
    Servini
    Гость
    Версия 2.3.7.1 L. Камень AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60.
    Но новую версию программы я попробую. Спасибо.
    Возможно двухпроцессорники AMD не поддерживаются в принципе?
    У меня версия RTE 2.3.7.1 (неделю назад скачал с вашего сайта), процессор AMD 64 X2 Mobile Tecnology TL-52. Тоже не стартует, так есть какое-то решение или нет?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    С какого именно сайта Вы скачиваете такую древность??? На нашем сайте лежит только V2.3.7.4. сборка 18 декабря 2007.
    По секрету говоря с сайта ОВЕН...
    А точно заработает RTE под мой проц? А нельзя никак обновить только Codesys RTE без обновления остальной Codesys, а то по 100 мегабайт закачивать каждую неделю...
    На загрузочной страничке сайта 3S-Software (см. выше) лежит свежайший SP RTE размер 11 Мб.
    Если я правильно понимаю, то ОВЕН кладет на свой сайт версию CoDeSys протестированную ими для своих ПЛК и рекомендуемую к применению.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не стартует ...
    Codesys 2.3 скачанный с сайта Овен вчера.
    При нажатии на "Start" ничего не происходит.
    При нажатии на "System" на вкладке "Диагностика" помигивает "The kernel is not loaded", но все галки для его запуска как системного сервиса стоят.
    Intel i5-3340, 4 ядра, Win7x64.
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не стартует ...
    Лучше обратиться по этому вопросу в ПК Пролог
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
