Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    По умолчанию Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    Делаю монтажный чертёж щита автоматизации, где присутствуют сие устройства. Возникло два вопроса:
    1. Каково напряжение на входах модуля ввода дискретных сигналов МВ110-220.16Д (так как входы данного модуля являются не изолированными, то подозреваю, что такое же как и питания, то есть 220 В, но нигде в документации про это найти ничего не могу - написано только по исполнение "ДН")? Это нужно для того, что бы определить в каком кабельном канале прокладывать цепи от МВ110-220.16Д.
    2. Аналоговые входы ПЛК154-220.А-М являются активными или же требуют внешнего ИП? Опять же в документации написано только про аналоговые выходы, что они являются активными.
    Классный Вы проектировщик. Проектировать надо на трезвую голову. В РЭ на МВ110-220.16Д на стр.8, в Таблице 2.2 написано Напряжение питания дискретных входов, В - 24+/- 3. В РЭ на ПЛК154-220.А-М тоже приведена Схема подключения питания входов и выходов (стр.41). Никакого внешнего источника питания для аналоговых входов не требуется.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.09.2012 в 19:39.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Если подключать сухой контакт на модуль Д, то напряжение 5В (4,666).
    Если на аналоговые входы Вы подключаете активный датчик, то его нужно запитывать. Если же подключается термосопротивление/термопара, то не нужно.
    Вы это на самом модуле проверяли? Или откуда такие данные? На принципиальной схеме, которая приводится в РЭ, напряжение на триггерах, куда идёт сигнал от входов, не указано.
    Понятное дело, что я спрашиваю про 4...20 мА. Схему-то на 41 листе РЭ на ПЛК я видел, по ней источник питания не нужен, но хотелось это прочитать где-нибудь (ведь в РЭ на все ТРМ об этом обязательно упоминается) или узнать у людей, кто ентот ПЛК юзал непосредственно.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_Sorokin; 14.09.2012 в 12:40.
    К данным приборам подключаются датчики типа "сухой контакт" - концевики и пр. Питание идет из самого модуля. 5В.
    На 220В другой модуль.
    http://www.owen.ru/catalog/99197162
    Аналоговые входы для унифицированных датчиков не делаются активными. К ним подключается источник тока или напряжения. Соответственно сами датчики могут выдавать ток и напряжение, либо для этого требуется внешний блок питания.
    Вы это сами проверяли или это где-то написано в документации производителя? Конечно, это можно было бы понять из принципиальных схем, но таковых нет в свободном доступе - коммерческая тайна, понятно.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Николаев Андрей - сотрудник тех. поддержки компании ОВЕН (видите, в статусе "Супер Модератор").
    Думаю, ему можно доверять в технических вопросах.
    Если честно, мне тоже можно доверять. Честно-честно.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 14.09.2012 в 15:06.
  1. Входы и выходы ПЛК160 И М
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 10:46
  2. входы/выходы овен плк 110-60
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:54
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  5. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
