Показано с 1 по 3 из 3
Тема: АС-2М+ЕКОН134+OPM
    По умолчанию АС-2М+ЕКОН134+OPM
    Имеется ли возможность подключить несколько АС-2М преобразователей параллельно на первый порт преобразователя ЕКОН134 и как правильно в этом случае настроить OPM?
    Уже всю голову сломал, пытаясь настроить. При подключении только одного АС-2М все работает, как только подключаешь второй преобразователь - "прибор не обнаружен". К АС-2М со стороны "токовой петли" подключен УКТ38-Щ4. У преобразователей АС-2М адреса настроены корректно: 5 и 6.
    Заранее спасибо.
    Здравствуйте. Походу проблема в адресации. При использовании протокола ОВЕН адреса должны быть разнесены на 8, т.е. первый прибор 8, второй прибор 16. Попробуйте так.
    Спасибо. Так и есть.
  1. ЕКОН134 (проблема с опросом)
    от Арксис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:01
  2. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  3. ЕКОН134-нестабильная связь
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:36
