Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с МУ110-16Р
    По умолчанию Проблема с МУ110-16Р
    Прибор МУ110-16Р сразу после включения ведет себя очень странно. Первые 8 и вторые 8 реле попеременно включаются с периодом примерно 7 секунд. Где-то через 15 секунд загорается лампочка "авария". Через конфигуратор он нормально подключается, можно считывать и менять параметры и даже ЯКОБЫ управлять выходными элементами. При этом прибор продолжает переключать по 8 реле.
    Его сразу везти в ремонт или можно что-нибудь проверить на месте?
    Здравствуйте, izwerg.
    Вы не описали состояние переключателей.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    состояние переключателей: 010
    Вот в этом документе: http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-16r_k__916.pdf на странице 32.
    Назначение переключателей:
    «1» – восстановление заводских сетевых настроек (см. п. 4.4).
    Заводское положение переключателя – «OFF» (заводские сетевые настройки отключены).
    «2» – сервисная функция, переключатель должен быть в положении «OFF».
    «3» – аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи (см. п. 6.4.2).
    Заводское положение переключателя – «OFF» (аппаратная защита отключена).
    P. S. Для начала выключите все переключатели и не забываем читать документацию.
    Проблема решена. Странно что со склада модуль идет с включенным сервисным режимом.
  1. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  2. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  3. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  4. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34
