Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зависание МВ110-224.8А
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию Зависание МВ110-224.8А
    Здравствуйте!
    Как, с помощью контроллера, можно контролировать работу модуля и если необходимо то перегрузить его?
    Здравствуйте. Сделать можно так:
    Анализируете в проекте ПЛК данные, которые получаете со входа модуля. Если они не соответствуют указанному диапазону, то модуль неисправен (или датчик). По аварии можно либо пересбросить питание модуля, либо подать какой-либо сигнал.
    Так же можно смотреть состояние обмена по сети (Last error и Last adress). Аналогично, анализировав их в проекте, выполнять какие-либо действия.
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Благодарю.
    А других вариантов нет для перезагрузки модуля?
    Кроме пересброса питания - нет.
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Понял. Спасибо!
    недавно столкнулся с зависанием аналоговых модулей и соответственно возник вопрос.
    а как сделать чтоб не зависало и не надо было сбрасывать?
    и как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
    Последний раз редактировалось martial1; 13.03.2014 в 16:48.
    Цитата Сообщение от martial1 Посмотреть сообщение
    Как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
    Отличные вопросы. Не ты один ими задаешься.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,292
    Эх. Умеют же люди подвесить МВ110-8А.
    ну а удалять сообщения зачем?
    Суть вопроса.
    2 модуля МB110-224.8A подключены к разъему RS-485-2 контроллера ПЛК110-60 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode), модули и контроллер стоят рядом, длина витой пары минимальна. Параметры ПЛК110 - Min/MaxCycleLength: 10/1000ms.
    С периодом 2-3 недели RS-485-2 повисает с 81 ошибкой, при этом светодиод "Статус RS485" на модулях расширения мигает. Помогает перезагрузка модулей расширения, перезагрузки контроллера не требуется.
    Модули расширения были приобретены приблизительно в одно и то же время летом 2013 года, контроллеры приобретались в разное время. Ситуация с подвисанием происходит на 3-х объектах.
    В тоже время прибор другого производителя MB-LON, который подключен к RS-485-1 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode) проблемы с зависанием не имеет.
    В чем может быть проблема?
    Ответ
    Здравствуйте!
    Судя по описанию проблемы зависает не RS485 ПЛК, а сами модули, раз перезагрузка ПЛК не требуется, есть возможность на одном из объектов в момент зависания подключиться программой прослушки портов и посмотреть линию на наличие и формат посылок запроса/ответа?
    С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"
    Гарчев Евгений Сергеевич
    тел.: (495)641-11-56, доб. 1105
    skype: e.garchev_owen
    Последний раз редактировалось martial1; 14.03.2014 в 09:12.
  1. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 14:27
  2. Зависание ПЛК100-24.М
    от Sangre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 21:30
  3. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 06:24
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
