Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК150 + ИП320 не могу установить связь по RS232
    В конце РЭ посмотрите
    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
    при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
    Пока у вас воткнут кабель для программирования, верхний порт использовать не для связи с CoDeSys нельзя. Удалите перемычку в кабеле (см. РЭ) и будет счастье.
    в РЭ ни про какую перемычку не написано!
    разобрал разъем он везь залит! ДЛЯ ЧЕГО??? теперь весь расковыривать и искать в нем перемычку?!?!?
    Пожалуйста помогите разрешить проблему!
    Указанная ошибка возникает из-за того, что вы используете rs232 и для загрузки программы в ПЛК и для работы с панелью. Есть 2 варианта решения:
    1. Используйте для записипрограммы ethernet.
    2. при использовании rs232 после загрузки программы сохраните ее во флэш (меню online пункт create boot project). Затем отключите питание ПЛК, перекиньте кабель на панель, снова включите ПЛК и перезагрузите его (кнопка сброс на лицевой панели). так необходимо поступать при загрузке каждого нового изменения вашего проекта.
    Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!
    выложите, пожалуйста проект.
    перемычка используется для работы rs 232 со средой программирования. Без перемычки кабель превращается в стандарный rs232.
    Вот файл проекта
    • Тип файла: zip proba.zip (157.6 Кб, Просмотров: 40)
    Для какой версии таргет-файла писался проект?
    И какой таргет файл у вас используется сейчас? И какая версия прошивки сейчас у вашего ПЛК?
    Перепрошивка VERSION 2.03.0
    Target version 2.02
    Что значит для какой версии таргет файла писался проект???
    Target version 2.02
    какой таргет стоял на компьютере, когда вы создавали проект? Устанавливали ли вы другие версии таргет-файлов в процессе работы над проектом?
    Возможно несоответствие.
