Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    По умолчанию Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    Срочно требуется человек который сделать алгоритм для ПЛК 150 за денежку.
    Пишите описание алгоритма, люди быстрее откликаются.
    Техническое задание
    Оборудование
    1. ПЛК150-220.И-М – 1 шт.
    2. Модуль расширения МВ110-220.8АС- 1 шт.
    Основные задачи.
    1.Обеспечить считывание токового сигнала (4-20) мА с датчиков, подключенных к ПЛК 150 и модулю расширения МВ110-220.8АС и сравнивать с установленными порогами.
    2. Управлять дискретными выходами в зависимость от установленных порогов.
    Описание работы алгоритма.
    Включение функционирования алгоритма производится замыканием дискретного входа DI0
    Алгоритм производит постоянное считывание сигнала со всех аналоговых входов контроллера и модуля расширения(по интерфейсу RS485) и сравнивание с порогом срабатывания. При обрыве любого из датчиков или их некорректной работе на контроллере замыкается дискретный выход DO4, при этом алгоритм продолжает работать. Сброс аварии производится путем кратковременного замыкания дискретного входа DI1. При достижении порога 1(6 мА) любого из аналоговых входов замыкается DO1. DO1 остается замкнут до тех пор пока показатель не снизится до порога 2 (5 мА), после чего остается замкнутым еще 90 сек. При достижении значения аналогового входа более 10 мА(Порог 3) замыкается DO2.Размыкание DO2 производится при снижении сигнала ниже 8 мА
    Алгоритм должен автоматически запускаться после пропадания питания.
    Всем спасибо за участи! Алгоритм сделали уже сделали)
  1. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 18:07
  2. алгоритм создание проекта на лд с архивом
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:53
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. САУ-МП изменть алгоритм
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 05:04
  5. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21
