Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подскажите по ТРМ138-Р
    По умолчанию подскажите по ТРМ138-Р
    Господа, подскажите плз по ТРМ138-Р:
    1) работает ли блок ТРМ138-Р с датчиками PT100 ? (в разных каталогах по разному написано)
    2) можно ли блок ТРМ138-Р сконфигурироватьтак, чтобы все каналы работали от одного датчика (напр, подключенного к каналу №1), а выходы (ЛУ),при этом, запрограммировать по-разному: одни как "нагреватель", другие как "охладитель", или все каналы должны быть запрограммированы только на одну функцию (общую для всех)
    C указанным модулем еще ни разу не работал, а необходимо знать эту информацию, чтобы не ошибиться при выборе - подойдет он мне или нет. Зря 6000 руб выбрасывать не хочется.
    Заранее спасибо
    1) работает с датчиками Pt 100 (α=0,00385 °С1)
    2) Сконфигурировать таким образом можно.
    спасибо за помощь
    Дабы не плодить новые темы спрошу в этой.
    Могу ли я свободно настроить конфигурацию ТРМ138? Например, ЛУ1,ЛУ2,ЛУ3 каждый со своим реле на работу с сигналом датчика Д1. А оставшиеся 5 по схеме: ЛУ4-Д2, ЛУ5-Д3,..., ЛУ8-Д6 ? Или Необходимо обязательно выбрать одну из стандартных схем конфигурации в PL-3 ?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    203
    Конечно, можете. Стандартные конфигурации в PL-3 скорее как заготовка для Ваших настроек даны
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Вопрос по ТРМ138.Щ7 - допускается ли питание этого прибора от источников питания с модифицированной синусоидой (ИБП/инвертор)?
    Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель вашего ИБП/инвертора?
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
    Навскидку:
    Инвертор - Mean Well A150-302-F3;
    ИБП - IPPON Back Verso 400.
    Если у кого-то есть опыт эксплуатации конкретного ИБП или инвертора с ТРМ138, неплохо было бы назвать именно эту/эти модели.
    Навскидку:
    С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с приборами аналогичных характеристик) ТРМ138 будет работать без проблем.
    Марк Гарист
  1. подскажите
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:21
  2. подскажите пож. по си8
    от Ткаченко Евгений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
  3. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
  4. Подскажите
    от Юрий незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 15:28
  5. Подскажите
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:31
