Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 150-220.И-М помогите
    По умолчанию ПЛК 150-220.И-М помогите
    Приветствую господа. Вот я новичок в этом деле и у меня сразу возникла проблема с подключением. Значит я подключаю ПЛК к компьютеру через Ethernet, прописываю у себя в подключений IP 10.0.6.9 далее запускаю Codesys. Там onlain->communication parameters и создаю новое подключение. Вобщем все как в инструкций. После нажатия Login вылазит вот такая ошибка <b>The project must be correct for login</b> Что это значит?
    Target файл я скачал и поставил, сам ПЛК перепрошил до последней версий и отформатировал. Если же я пытаюсь подключится к нему через EasyWorkPLC то выдается сообщение об отсутствии файла на ПЛК Default.prg. Значит что сам он исправен и соединение правильно настроено. В чем тут может быть вобщем проблема?
    Помогите пожалуйста
    Значит первую проблему я решил. Теперь вот еще одна Communication Error (#0):Logout Performed. Что это значит? вот показания гипертерминала
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=1
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    at 20080064, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3317 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1596 ms
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 85 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6125 blocks
    It is 19 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =2
    local_status =1
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
    MAC 67:77:01:03:64:16
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Вроде все норм подскажите уже что нить.
    1) Попробуйте сначала подключить Codesys через DBGU разъем.
    2) Если очень хочется через сеть Ethernet, попробуйте сначала добиться ping до ПЛК. Возможно неправильный кабель (для подключения к компу используете кросс-кабель)? Возможно нужно на ПЛК прописать адрес шлюза - (попробуйте адрес 10.0.6.9).
    Проверьте маску подсети. В Руководстве указана маска 255.255.0.0, а на вашем ПЛК установлено 255.255.255.0. Приведите их к одинаковому значению.
    все заработало. спасибо
    А вот новая проблема. Функциональный блок LIMITERM принимает на входе тип данных INT, а с аналогового входа приходит REAL. И возникает проблема несовместимости двух типов данных. Как решить данную проблемму не подскажете???
    Real_to_int() - решение проблемы
    Еще раз спасибо пока вопросов нет
