Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отчет в Мастерскада
    17.01.2011
    26
    По умолчанию Отчет в Мастерскада
    Здравствуйте. Не получается поменять время, показывает в отчете через секунду значение параметра, так много листов и памяти получается. Где что поменять чтобы данные были через 30с, 60с. Интервал менял. Заранее спасибо. Анатолий.
    У вас вероятно стоит способ формирования отчетов "По изменению", а нужно "Периодический". Посмотрите видеопримеры - у нас есть видео по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    17.01.2011
    26
    По умолчанию Отчет Мастерскада
    Спасибо за ответ. Получилось, но другая беда. Печатает время и последние показание до конца деапазона установленного времени, если остановлена программа.
    В режиме разработки у вас выводятся данные из всего архива?
    Нужно просто установить у переменных "Начало" и "Конец" (которые ограничивают диапазон выборки из архива) значение до опроса.
    Посмотрите видеопримеры - там это разбиралось.
    Также можете посмотреть эту документацию:
    http://www.masterscada.ru/services/s...tep/Otchet.ZIP
  1. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:35
  2. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:41
  3. Как я провел лето. Отчет.
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 18:58
  4. СПТ961+МастерСкада
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:08
  5. вопрос по мастерскада
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:33
