Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    По умолчанию Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    Здравствуйте! Какие параметры порта выставлять в конфигураторе? Какие параметры установлены в ПЧВ по умолчанию? В описание не нашел скорость адрес прибора! Клеммы Р и N соответствуют А или Б? Адаптер интерфейса АС3-М!
    ПЧВ - группа параметров 8 - 8.30[2] - используемый протокол Modbus, 8.31[1] - адрес шины, 8.32[2] - скорость передачи данных 9600(по умолчанию), 8.33[0] -контроль четности отсутствует(по умолчанию).
    В конфигураторе выставляете соответствующие настройки. Р-А, N-Б.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 28.08.2012 в 15:41.
    Пишет устройство не обнаружено! Кстати в описание нет выше написанного! В ПДФе нашел! Какие еще параметры менять надо? ПЧВ 101-к75-а ЛПО-1! В ПДФе Руководство по программированию есть схема подключения там А=69 клемме (N) а В=68 клемме (Р)! Так как же правильно? Светодиод на ПЧВ должен постоянно гореть или только в момент обращения?
    Последний раз редактировалось GSM; 30.08.2012 в 08:16.
    Заработало! Параметр 8-33 (2)! А=68, В=69!
    Аналогичная проблема - "Устройство не обнаружено". Изменить параметр 8-33 невозможно - по умолчанию стоит 0, при изменении - выдаёт ошибку "err 91". Установка проверки четности в разные состояния на компьютере к положительному результату не привела. При опросе моргает 3 раза светодиод. Скорости выставлял разные, ничего не помогло.
    Сам ПЧВ подключён к компьютеру через АС3-М и витую пару ~30 см. корпус компьютера и ПЧВ заземлен. Что делать ума не приложу, может сдать ПЧВ по гарантии?
    Последний раз редактировалось Ghost99; 31.05.2016 в 23:36.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
