Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М в щитовом корпусе.
    По умолчанию Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М в щитовом корпусе.
    Компания ОВЕН планирует расширить линейку контроллеров для систем отопления и ГВС ТРМ132М (поставляется в комплекте с модулем расширения МР1) новым конструктивным исполнением – ТРМ132М в щитовом корпусе (корпус контроллера ПЛК73). Благодаря новому типу корпуса обеспечивается:
    1. удобный доступ к панели прибора (просмотр измеренных значений, режимов работы; просмотр и редактирование программируемых параметров; ручное управление запорно-регулирующими клапанами (КЗР)) за счет монтажа в дверцу щита;
    2. съемные клеммники облегчают монтаж/демонтаж линий связи;
    3.за счет большего количества выходных элементов на борту самого контроллера (8 выходных элементов) ТРМ132М-Щ7 управляет:
    - КЗР в контуре ГВС;
    - КЗР в контуре отопления;
    - основным и резервным насосами в контуре ГВС;
    -основным и резервным насосами в контуре отопления.
    Модуль расширения МР1 управляет следующими исполнительными механизмами:
    - отсечным клапаном или насосом в контуре подпитки;
    - внешними устройствами аварийной сигнализации;
    - третьими (аварийными) насосами в контурах отопления и ГВС.
    Готова ответить на Ваши вопросы.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Очень нужный корпус! во многих применениях можно обойтись без МР-1 КЗР-ы и насосы на борту. И главное - КЛЕМНИК, съёмный! Буквально сегодня менял батарейку в ТРМ132... тараканы посохли от моей матершины, отсоединить в щиту такое множество проводов, разобрать корпус, поменять копеечную батарейку... и в обратном порядке.
    Батарейка прожила 2 года.. Правда объект "жаркий" там всегда не менее 30-35 гр. + пластиковый бокс. Соответственно в корпусе 40-45, горячий он. Дверку снял и спрятал, отверстий насверлил для вентиляции, но похоже поздно
    Последний раз редактировалось Wildelectric; 13.12.2012 в 22:22.
    кАлхозник
    Очень не удобный корпус, много проводов в "рукаве"
    Идеально - корпус со съемными клеммниками на рейку, панель с 4-х проводным кабелем - на дверь.
    сунко 700, данфосы новые, ПЛК с панелькой на дверце.. ну и ценник соответствующий! Ведь это уже 2 корпуса/прибора.
    Нам ничего из вышеперечисленного не нужно, особенно ПЛК с панелькой. А данный вариант и прост и бюджетен, ведь не так часто дверкой клацают. А пару тысяч циклов и ПВ-3 переживёт.
    кАлхозник
    20.11.2011
    2,558
    Хороший корпус и возможности прибора, но было бы ещё лучше, если бы была возможность контур ГВС, если он не нужен, перепрограммировать под второй контур отопления.
    Год прошел... а воз и ныне там. В чем сложность перекомпилировать прогу с ПЛК63 на 73?
    Здравствуйте. На тот момент согласно проведенным опросам корпус для имеющейся модификации (ТРМ132М-01) оказался не востребованным. Сейчас планируется выпуск новой модификации (алгоритма), которая позволит запрограммировать второй контур и как ГВС, и как отопление. При выпуске этой модификации возможно будут варианты в корпусе ПЛК73.
    Гарист Надежда
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М.
    от Фадеева Надежда в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 20:44
  3. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  5. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59
