Для передачи на расстояния Modbus по изолированному RS485. Блок опроса и преобразования размещается по месту рядом с датчиками. Задумка в том чтоб по максимуму использовать цифровые каналы связи.
Так может быть не городить матрёшку, а использовать датчики температуры с modbus, или преобразователи термодатчик - modbus?
Я встречал, конечно, ваш вариант, датчики были оформлены в виде кабельного наконечника под болт. Какая-то система диспетчеризации, если память не изменяет, производитель из Брянска, для котельных. Но там ничего не преобразовывалось, напрямую к плате контроллера подключалось (не, там не i2c, там1wire, DS1822).
Подозреваю, в некоторых GSM диспетчеризациях такие датчики стоят, типа Кситала.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.02.2020 в 19:14.
Да, можно не заморачиваться, пользоваться типовыми решениями, когда точек контроля единици.
В моем случае три десятка точек контроля температуры, с десяток влажности, остальное по мелочи. Сейчас больше голову ломаю над законами регулирования, хватит или нет вычислительной мощности у ПЛК110, или понадобятся отдельные блоки регуляторов.
Вы же говорили - для малой автоматизации?
Да малой, до 200 управляющих тегов, без взаиморезервирования.
+ ПК (с панелями не хочу связываться).
