Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    По умолчанию Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    Есть система измерения температуры при помощи 8 ТРМ202 (задействован только один канал каждого прибора). Соединены в по протоколу OWEN (стандартные настройки протокола). Для преобразования RS484-RS232 используем АС3. Приборы опрашиваются посредством ОРС-сервера. Для отображения информации используем MasterScada 2.4 (бесплатную версию). СОМ-порт аппаратный.
    Суть проблемы:
    Периодически перестает считывать данные с приборов. Проявляется в виде горизонтальной прямой на графиках. Сами приборы нормально отображают температуру. Термопары подключены к одному каналу, второй канал не подлючен, свободен.
    Что делал:
    Менял преобразователь АС3 (брал из соседнего цеха, где проблем нет)
    Менял кабель СОМ-порта.
    Что еще посоветуете?
    Нужно ли подключать резисторы на вторые не используемые каналы?
    На каком расстоянии находится от АС3 самый дальний прибор ТРМ202? Какой ОРС-сервер вы используете? По протоколу ОВЕН или ModBus? Уточните у вас преобразователь АС3 или АС3-М?
    Растояние до самого далнего прибора около 12-15м. ОРС-сервер для протокола RS485 (бета версия), использую протокол ОВЕН, в приборах выставлены такие параметры связи 115.2, адрес от 8 до 72 с шагом 8, длина адреса 8, задержка ответа от прибора 1мс . Преобразователь АС3.
    Настройки ОРС сервера
    Включить направление - отмечено
    Скорость 15200
    Бит данных 8
    Четность отсутсвует
    Стоп-биты 1
    Период опроса, мс 1000
    Задержка при опросе, 10
    Перезапросов при сбое, 3
    Контроль передачи, RTS
    Доп таймаут ответа, 0
    Автомат преобраз RS232-RS485 - не отмечено
    Режим прослушивания линии - не отмечено
    Также было замечено, что во время сбоя, постоянно горит красный светодиод на АС3, при нормальной работе от мигал. После перезапуска SCADA, происходит нормальное функционирование до след сбоя.
    Попробуйте выставить следующие задержки:
    - задержку ответа от прибора 5мс (во всех приборах ТРМ202);
    - дополнительный таймаут ответа 5мс (ОРС-сервер);
    - Задержка при опросе 100мс (ОРС-сервер);
    Спасибо, установил параметры, тестирую систему в работе
  1. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  2. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 07:34
  4. Средства сбора и хранения информации
    от hilih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 18:17
