Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите подобрать
    По умолчанию Помогите подобрать
    Задача следующая:
    1. Есть объект "А" и объект "Б", между ними 700 метров
    1. На объекте "А" нужно мониторить состояние около 10 элементов (концевиков) и управлять 5-10 элементами.
    2. На объекте "Б" нужно с пульта смотреть и управлять всем вышеперечисленным.
    Как я понимаю нужно 2 ПЛК с интерфейсом связи.
    Заранее благодарен за помощь.
    Здравствуйте, Gozo.
    Посмотрите в инете "невод" или WIFI с направленными антеннами. должно помочь, если есть прямая видимость :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо, но проблемы с прокладкой коммуникаций нет.
    Нужна помощь в подборе оборудования.
    Какие конкретно ПЛК использовать и можно ли прикрутить панель оператора СП270-Т.
    Ну так витая пара Вам в помощь и наслаждаться работой интерфейса RS485.
    Если управление сводится к нажатию кнопок на панели то достаточно:
    1. Панель оператора. ИП320 или СП270.
    2. Модуль ввода. МВ110-16Д/ДН
    3. модуль вывода. МУ110-8/16Р
    Если управление по алгоритму то без ПЛКххх будет неудобно или вообще не возможно.
    Вариант оборудование: ПЛК1хх + ИП320/СП270.
    P. S. ПЛКххх уточняется из необходимого количества и типа входов выходов.
    P. P. S Можно взглянуть и ПР110 + ИП320/СП270, наверное Ваш случай
    В управлении по алгоритму с ПР не получится. Они не мастера. А панель решения не принимает. Можно извернуться, но сложно.
    По функциональности мне подойдет ПЛК110-30, но как организовать удаленное управление и мониторинг этого устройства?
    Тут может выручить панель оператора, а если я хочу "железный" пульт с настоящими кнопками?
    Тогда ставьте по месту (в пункте А) МДВВ-Р. Это модуль ввода-вывода 12 di/ 8 do.
    На пульте ПЛК110-30.220.Р-L
    И делайте "железные" кнопки))
    Только имейте в виду, что на расстоянии 700 метров надо выбирать невысокие скорости связи, 9600 б/с, например.
  1. Помогите подобрать контроллер
    от Dim0n в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 00:07
  2. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:18
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. помогите подобрать прибор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
  5. помогите подобрать приборы
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:21
