Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    По умолчанию СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    Руководствуясь инструкцией "Создание пользовательского архива на СПК-207" сделал архив в папку /var/log, но не получается записать архив на флеш и SD.
    В инструкции указан следующий путь для записи данных на флеш и SD
    SD: « /mnt/mmc/».
    USB: «/mnt/usb1(2)/».
    Однако, при просмотре через WinSCP, в папке mnt нет папок mmc и usb1(2).
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    У Вас есть СПК? Вау. Чтож, можно только позавидовать.
    10,248
    если честно не знаю какой линукс стоит на панели и нечитал инструкцию. Все можно решить проще, зайти в линукс через ssh и поискать где в файловой системе монтируется флешка и этот путь указывать при записи
    Путь монтирования /mnt/ufs/media/sda1
    для карты SD не помню но она появится в /mnt/ufs/media/
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    10,248
    дождался и я проблем с флешками. Ни одна не определяется в ПЛК304, напомните что делать то надо
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  3. Запись данных с ТРМ-138 на ПК
    от kelevra40 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:40
  4. МСД-100 не видит карту памяти
    от Oscar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:48
