Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Исторические данные
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию Исторические данные
    Здравствуйте. В проекте использую архивацию данных в контроллер ПЛК100. Затем считываю их в LectusOPC по 20-й функции Modbus. Не пойму как теперь отобразить их в MasterScada, хотя бы в виде простой таблицы.
    Нужно добавить в компьютер OPC HDA сервер Lectus (через поиск OPC HDA серверов) и у него на закладке "Настройки" добавить теги в дерево.
    Эти теги - архивируемые, их вы можете добавить на тренд (и выводить в виде графика или таблицы значений), использовать в отчетах или расчетах.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Подскажите, а Модбас ОРС сервер Мастер Скады может работать с 20-й функцией?
    Да, может - через скрипты.
    Обратитесь на электронную почту технической поддержки - мы вам дадим документацию по поддержке нашим ОРС собственных протоколов, где в том числе разбирается работа с 20 функций (на примере станции управления "Электон").
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. ScadaMASTER, вы предлагаете работать как с обычными тегами? Опрос контроллера происходит раз в сутки, а значения нужны каждые полчаса, как и в файле плк. Как я понимаю исторический тег это массив значений с соответствующим временами? Или я ошибаюсь
    Из Lectus вы читаете HDA теги - то есть теги с архивами. Как их добавить мы описали ранее.
    С добавленными тегами вы можете работать как с обычными архивируемыми переменными - добавлять на тренды, использовать в отчетах и т.д.
    Примерно так, но в MasterSCADA они все равно представляются как обычные теги, у которых просто есть архив.
    Добавьте в компьютер OPC HDA сервер - и сами все поймете.
    Возможно вам будет полезна эта документация
    http://www.insat.ru/services/support..._Low_Level.pdf
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Opc hda сервер я добавил и теги тоже. Ноданные пока не могу получить. Смущает, что при запуске теги в системе остаются бледными и не имеют значений, хотя скада не "ругается"
    На закладке "Настройки" установите настройку "Период запроса (д)" - количество дней с данными которое SCADA будет считывать из ОРС.
    Попробуйте разные способы получения данных - подписка, чтение, чтение и подписка. Некоторые серверы работают только в одном режиме.
    Также проверяйте настройки самого Lectus - OPC HDA в MasterSCADA работает во многих проектах, без каких-либо проблем.
  1. Данные с ПЛК 100 в MasterScada
    от LSA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:40
  2. Прокрутка в элементе Исторические события
    от Aplle в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:32
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 22:09
  4. подскажите как и чем просмотреть данные?
    от Tosol в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:38
  5. Данные термопар
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03
