Показано с 31 по 34 из 34
Тема: МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.
  1. #31
    12,449
    МЭ110-224.1М, сетевые настройки ставлю на Modbus RTU и меняю адрес на 3, после снятия перемычки и подключении к ПЛК100, связи нет.
    Ставлю перемычку, соединяюсь на заводских параметрах, все на месте, и протокол и адрес.
    Версия прошивки 1.04
    Все настройки по сто раз проверены в конфигураторе ПЛК
    Поправка. Скорость выставлена 115200, в паре с МЭ работает МВ110-220-8АС на 2-м адресе, аналоговый модуль опрашивается ПЛК без проблем (правда всего один датчик 0-10В пока подключен)
    При том, что висит ошибка 81 по 3-му адресу. Переодически все же он опрашивается очень изредко и непонятно.
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 10:39.
  2. #32
    Обновите, пожалуйста, прошивку модуля
  3. #33
    12,449
    Для обновления подойдет адаптер НЕ АС3 и т.д. от ОВЕНа ?
    Есть другой, EL204-4, к модулям подключается без проблем.
    Вечером поробую, завтра отпишусь.
    Докладываю, поставил перемычку для заводских параметров, перепрошил до версии 1.09 упомянутым конвертером usb-com.
    Перезапустил не меняя конфигурации ПЛК - ЗАРАБОТАЛО.
    Спасибо за новую версию прошивки.
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 20:14.
  4. #34
    Версию прошивки не знаю, только приобрели и сразу увидел, что не сохраняет настройки после конфигуратора, сохранил только после того как выполнил команду INIT.
  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  4. Помогите приобрести модули МЭ110
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 13:01
