Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ202 + СМИ1(master) как подключить СМИ1 (slave) через конфигуратор?
    По умолчанию ТРМ202 + СМИ1(master) как подключить СМИ1 (slave) через конфигуратор?
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Начну с предыстории: давным-давно технологический котел имел собственную автоматику и местное регулирование. В один прекрасный момент потребовалось просто показывать температуру теплоносителя в соседнем помещении. Был приобретен измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202 и панель оператора СМИ1. Все это дело было разведено и настроено через конфигуратор СМИ1 v1.0.1.5.
    В настоящее время поставлена задача индикации параметров теплоносителя в еще одной точке.
    Следовательно на шину к СМИ1 в режиме master подключена СМИ1 в режиме slave. С этого момента и начинаются пляски с бубном. Хотя программа конфигуратор СМИ1 и выводит советы и рекомендации какие параметны следует вводить в slave
    но при программировании через конфигуратор часть параметров либо нельзя изменить вообще либо таковых нет в окнах ввода.
    Форум полистал но ответов не нашел. Один человек отписывался, что помогло изменение параметра "звдержка ответа" до 200, но в конфигураторе более 45 не выставляется
    Прикрепляю свои проекты в надежде на дельный совет либо подсказку с Вашей стороны.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1344594398
    Измеритель регулятор ТРМ202 №1
    Панель оператора СМИ1 мастер №3 - 485
    №33-232
    слэйв №4 - 485
    № 44-232
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. сми1(slave)+плк100 протокол modbus
    от klavishnik70 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:17
  3. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  4. ТРМ202 + СМИ1. Отображение температуры. Пример
    от WishMaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 16:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 15:07
