Сообщение от
YuriBel
Повнимательнее почитайте про в руководстве по конфигурированию тот раздел, где речь идет про выравнивание. В разных версиях этого документа немножко разные картинки, но сути этого не меняет:
Есть как бы два адресных пространства (для одиночных битов и для регистров). Они наложены друг на друга, оба начинаются с нуля.
В конфигурации этот ноль находится наверху вашей ветки с данными модбас. Четыре регистра (2 byte) занимают в адресном пространстве регистров четыре адреса (с 0 по 3, или применительно к панели, с 4х0 по 4х3). они же занимают в адресном пространстве битов одреса с 0 по 63- всего 64 адреса (16х4=64). Следующий элемент 8bit займет в битовом адресном пространстве 8 адресов - с 64 по 71, применительно к панели -с 0х64 по 0х71. соответственно ваш вит, ответственный за кнопку Старт, должен со стороны панели адресоваться как 0х68.
Вот как-то так.
Заработало или нет?
ЗЫ про выравнивание забывать нельзя. К даннному конкретному случаю это отношения не имеет, но если бы биты стояли сначали, то имело бы...
