Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ-138. Возможность записи регистров.
    По умолчанию ТРМ-138. Возможность записи регистров.
    Всем доброго времени суток. Появился заказчик, находящийся на довольно далеком расстоянии от,собственно , базы. Одним из требований является выдача им конфигурационных файлов для "горячей" замены прибора, т.е. поставил прибор - запустил файлик - конфиги записались. Есть ли какой-либо софт для создания файла загрузки (пускай даже .bat файл) в ТРМ-138 по modbus, либо это реализуемо с помощью софта ОВЕН? Заранее благодарю за ответ.
    Из программного обеспечения фирмы ОВЕН можно воспользоваться конфигуратором. Сохраняете конфигурационный файл от одного ТРМ, потом с помощью конфигуратора заливаете в другой ТРМ. Минус для Вас один - пользователь увидит настройки прибора.
    Да уж. Этот способ мне известен. Возможно ли привлечение строннего ПО? Или настройки задаются строго по протоколу ОВЕН, и настроить через MODBUS тут не полчится?
    Отдел КИПиА
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вообще-то, конфигуратор действительно подключается по протоколу ОВЕН (или что-то сродни ему), насколько мне известно из форума.
  1. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  2. ТРМ 212 (проблема записи )
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 06:47
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 21:14
  4. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
