Показано с 1 по 7 из 7
Тема: О переключении экранов
    По умолчанию О переключении экранов
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Конфигурация ПЛК110-60 и панель СП270. Необходимо чтобы ПЛК переключал экраны или от определенных бит которые ответствуют экранам, или по числу которое соответствует номеру экрана. С окнами все нормально, работают. А вот экраны?
    Заранее благодарен.
    В конфигураторе СП200 . Настройка - управление . Ставите галочку на текущий экран и выбираете адрес регистра откуда будет управляться номером экрана.
    Текущий экран понял. А "Изменить экран управления" это "главный экран" ?
    Они хотя бы одинаково писали.
    Прошу прощения. Как раз "Изменить экран управления" - сюда записывается номер экрана, который хотите поставить. А чтение текущего экрана - не работает
    Большое спасибо. Эксперементирую
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    вобщем вот сокращенный ответ от производителя:
    1. делаем на любом экране общую "функциональную область" в свойствах, на вкладке "режим" выбираем "непрерывно";
    2. На вкладке «функция» в свойствах элемента «функциональная область» выбираем функцию «копировать регистр» и нажимаем кнопку «добавить».
    3. После добавления функции «копировать регистр» необходимо указать какой регистр (откуда) и в какой регистр (куда) происходит копирование, нажимаем кнопку «изменить». Указываем копируемый регистр (PSW 1) и регистр, в который происходит копирование (который передается на контроллер: адрес регистра в slave-устройстве и адрес самого slave-устройства);
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    3,839
    Решение проблемы раз и на всегда здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=134
    Без дополнительных ф.областей.
  1. ИП 320-2007 г.- авт. смена экранов не робит
    от kait-leon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 13:24
  2. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:04
  3. защита экранов паролем
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:01
