Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 132
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #21
    20.11.2011
    2,514
    Так же просили энергонезависимость! Сделал, выложил, просто мне не понятно, что тут может Вас раздражать?
    Может со мной что не так, я например видя недостатки программы всегда её совершенствую, хотя старая прекрасно справляется с работой! И это лично моё мнение считаю ,что предела совершенства нельзя достичь!
    Но это не значит, что надо засорять форум бэкапом. Выкладывайте только тогда, когда будете уверены, что сделали совершенный продукт.
  2. #22
    Оцените. ПИД-регулятор с включением ограничения при входе в диапазон.
    • Тип файла: owl PID_LS.owl (2.68 Мб, Просмотров: 158)
  3. #23
    20.11.2011
    2,514
  4. #24
    3,874
    Вам видимо не докажешь, что "энергонезависимость" когда-то нужна, а когда-то противопоказана, всё зависит от задачи!
    Насчёт совершенства, если я Вас правильно понял, предлагаете закрыть форум?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2015 в 00:02.
  5. #25
    Когда функция - (в данном случае разница между уставкой и реальным значением температуры) становится меньше "точки входа в диапазон" применяется ограничение до тех пор, пока функция не станет меньше величины ограничения - регулятор переходит в рабочий режим. Ограничение выставляется в 2-3 раза больше чем колебания температуры в установившемся режиме работы регулятора.
    Величину ограничения выставляем такой, чтобы можно было придушить вылет вверх по температуре с помощью дифференциальной составляющей найденной в установившемся режиме работы PID-регулятора.
    Сам регулятор допускает канонiчную настройку по методу Циглера-Никольса с установкой интегральной и дифференциальной составляющей в ноль.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.10.2015 в 10:52.
  6. #26
    об этом простыми словами можете......
  7. #27
    Сергей0308 у вас макрос сумматор не запомнит состояния, после потери питания, меня интересует именно он....
  8. #28
    Этим методом хорошо настраивать регуляторы на обьектах имеющих колебания с периодом от десятков секунд до нескольких минут.
    Метод Зиглера–Никольса.:
    Работает он не для любой системы и результаты получаются не самыми оптимальными. Но, зато, метод очень простой и годится для базовой настройки регулятора в большинстве систем.
    Суть метода состоит в следующем:
    1. Выставляем все коэффициенты (Kp, Ki, Kd) в 0.
    2. Начинаем постепенно увеличивать значение Kp и следим за реакцией системы. Нам нужно добиться, чтобы в системе начались устойчивые колебания (вызванные перерегулированием). Увеличиваем Kp, пока колебания системы не стабилизируются (перестанут затухать).
    3. Запоминаем текущее значение Kp (обозначим его Ku) и замеряем период колебаний системы (Tu).
    4. Теперь используем полученные значения Ku и Tu для расчета всех параметров ПИД регулятора по формулам:
    Kp = 0.6 * Ku
    Ki = 2 * Kp / Tu
    Kd = Kp * Tu / 8
    5. Для дискретных регуляторов нужно еще учесть период дискретизации – T ( умножить на Ki та Т, разделить Kd на Т).
    P.S. В моём ПИДе kP нужно устанавливать со значением больше 0.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.10.2015 в 19:43.
  9. #29
    3,874
    Абсолютно аналогично:
    Обратную связь пришлось убрать, начинает глючить в симуляторе! Раньше, вроде, без задержки "не прокатывало", сейчас прекрасно работает!
    Макрос в проекте:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2015 в 06:39.
  10. #30
    3,874
    Функция, преобразователь типа данных из INT16 в FLOAT! Чтобы сразу не заругали скажу, что в ОЛ такой нет.
    Макрос в проекте, там есть и обратная функция!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 19:02
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:24
