Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 10
    Romario
    Гость
    По умолчанию ТРМ 10
    Есть трм 10 с аналоговым выходом, датчик давления 4-20 мА, регулирующий клапан упраляемый 4-20 мА, Задача- поддержание давления пара.
    Проблема- ставлю задание 5 бара- держит 3.5бара. После включения очень долго выходит на давление.
    Какие параметры ПИДа посоветуете?
    Настройка ПИД -регулятора для каждого объекта индивидуальна. Как я понимаю, Вы уже попробовали произвести автонастройку регулятора (описанную на стр.40 руководства по эксплуатации) и она Вас не удовлетворила.
    Пробовали ли Вы пользоваться ручной настройкой описанной в руководстве по эксплуатации на стр.62 ?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Юрий_уфа
    Гость
    Exclamation ТРМ10 и копец
    Я бы не стал применять ТРМ10 на регулир. давл. пара.
    Как правило, техпроцессы по пару динамичные, поэтому спектр давления на вводе исп.клапана распространяется прикидочно до 10-20 гц.
    поэтому применяют клапаны-грибки с пневмомеханизмом, те 4..20ма в управл. давление на мембрану грибка.
    ТРМ10 имея частоту опроса не более 1-2 гц не справится по быстродействию с такой задачей в типовых приложениях.
    Но он и сбацан был не под это. нужен регул-р с хорошей полосой пропускания, иначе копец.
    Question
    Под "грибками" Вы что подразумеваете? Надеюсь не наше советское творчество в чугуне и механизмом "МИМ" сверху. Если их то я бы нестал их использовать, -есть же много хороших пневмоупрвляемых клапанов с большим быстродействием и возвожностью регулировки его, а главное очень миниатюрных, например фирмы ASCO.
    А давление пара на каком объекте хотите поддерживать? или что за оборудование?
