Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Звук в WEB-визуализации
    Итак товарищи, сделал я звуковую сирену в веб-визуализации.
    Поясняю:
    1.Создаём файл например: "webvisu_Audio_Alarm.htm" следующего содержания (немного javaScript...):
    2.Берём аудиофайл (.mp3 или .wav или .AAC) у меня в проекте это - alarm_2.wav.
    3.Далее копируем оба этих файла (webvisu_Audio_Alarm.htm и alarm_2.wav) в рабочую директорию в папку visu контроллера (у меня СПК-207CSweb). Это можно сделать через кодсис 3.5 вкладка файлы - жмём значок:
    и увидим рабочие файлы нашего контроллера.
    4.Далее в среде кодсис 3.5 добавляем специальный элемент (палитра свойств контролов) - "BrowserControl" в экран веб-визуализации на котором хотим услышать сирену:
    5.Далее в его свойствах забиваем наш созданный и скопированный url в папку visu (например 'webvisu_Audio_Alarm.htm') и булевскую переменную по которой будем проигрывать файл (например GVL.Web_Audio_Alarm):
    6.П.С.:
    Использую для разработки CoDeSys 3.5 SP8.
    Для воспроизведения аудиофайлов (тобиш сирен) поддерживаютя браузеры Google Chrom, Mozilla Firefox. Другие не рекомендую.
    Аудиофайл рекомендую брать небольшой (сек 10-15 максимум), а то замучаетесь ждать пока он загрузится к вам с СПК. )))
    Тестируем, пробуем, делимся, а то что-то тема давно поднята и никто её до ума так и не довёл.
    Ну наконец-то! А будет файл воспроизводиться по кольцу?
    У меня, к сожалению, на рабочем компе визуализация работает только в Opera 12.16, ни в хроме, ни мозилле не работает. Пустые экраны.
  3. #13
    Да по кольцу будет воспроизводится, есть 2 способа:
    1.Присвоить снова в TRUE переменную GVL.Web_Audio_Alarm (GVL.Web_Audio_Alarm:=TRUE, через время заранее известное по длительности воспроизведения файла.
    2.Можно добавить в файле webvisu_Audio_Alarm.htm в javaScript после строки audio.src строчку ниже:
    audio.loop = true;
    тогда звук будет воспроизводится по кругу бесконечно.
    Последний раз редактировалось Артём Устюжанин; 09.11.2016 в 11:48.
  4. #14
    Спасибо, при возможности попробую.
  5. #15
    Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал зацикливать звуковое сообщение об аварии и останавливать его при подтверждении аварии в журнале аварий? Как это сделать? Зациклить- не вопрос, а как выйти из цикла?
  1. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 09:03
  2. Звук при выводе события и сообщения
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:29
  3. звук в сообщении - трабл
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 14:52
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 18:52
