Страница 83 из 94 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #821
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    В модемах новой версии перемычка не нужна. Таймер не должен влиять. Время цикла какое? Меняли его?
    Время цикла выставлял от 10 до 20. Когда происходит зависание блока FB_SMS_SR, ПЛК запрашивает командой AT+CMGL=0,1 список прочитанных и не прочитанных сообщений и на этом переменная State останавливается в стадии 5.
    Через гипертерминал выдает следующее
    at+cmgl=0,1
    +CMGL: 1,0,"",24
    07919730071111F1040B919730330974F00000816080220300 6105D0B03CDC06
    правда при этом приходится переходить в режим PDU командой AT+CMGF=0. А вообще режим какой должен быть выбран PDU или текстовый?
  2. #822
    10,244
    попробуйте вместо Param отправить что либо на русском, хотя бы один символ на кирилице чтоб был
  3. #823
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Выяснил причину, зависание происходит после того как модем принимает длинное СМС, в основном от МЧС
    +CMGL: 1,1,"",157
    07919772929090F36407D0CD21720A0008816031818134618C 0500038B0301041C04270421003A00
    20043F043E002004340430043D043D044B043C002004260413 041C0421002000310034002D003100
    3900200438044E043D044F002004320020043B043504410430 04450020043F043E0020044E043304
    4300200423043B044C044F043D043E04320441043A043E0439 0020043E0431043B04300441044204
    380020043E
    +CMGL: 2,1,"",157
    07919772929090F34007D0CD21720A0008816031818134618C 0500038B0302043604380434043004
    3504420441044F00200432044B0441043E043A0430044F0020 043F043E043604300440043D043004
    4F0020043E043F04300441043D043E04410442044C00210020 0421043E0431043B044E0434043004
    39044204350020043F0440043004320438043B04300020043F 043E043604300440043D043E043900
    2004310435
    +CMGL: 3,1,"",97
    07919772929090F34407D0CD21720A00088160318181346150 0500038B03030437043E043F043004
    41043D043E0441044204380021002004220435043B002E0020 044D043A0441044204400435043D04
    3D044B044500200441043B0443043604310020003100310032
    Теперь осталось разобраться как их стирать и приводить модем к нормальной работе
  4. #824
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Если командой AT+CMGD=1,4, удалить все принятые сообщения, то отправка СМС начинает работать, а вот прием нет. Причем видно что модем получил новое сообщение (командой AT+CLCC он делает периодический запрос, затем пытается прочитать принятую СМС командой AT+CMGR=1,1 и после этого уходит в цикл ATE, AT+CREG?, AT+CSQ, AT+CPAS, AT+CMGL=0,1, AT+CMGR=1,1 и по кругу
  5. #825
    1. Где взять последнюю версию библиотеки SmsOwenLib.lib? Не нашел на сайте производителя, там только UNM.lib для своего контроллера.
    2. Если поместить все блоки для работы с модемом такие как FB_SMS_CFG, OpenPort, FB_SMS_SR в отдельный функциональный блок (POU), и обращаться к нему из основной программы, когда надо отправить СМС будет ли работать такое решение?
    Последний раз редактировалось nordth; 28.06.2018 в 04:11.
  6. #826
    10,244
    В первых постах темы и последняя версия и документация
  7. #827
    Почему может не работать программа из примера к библиотекам, когда я использую функциональный блок fb_sms_sl для рассылки на несколько номеров. Происходит именно разрыв связи при подключении. Но если я не использую блок fb_sms_sl, а отправляю сообщение только на один номер, то все работает идеально.
  8. #828
    10,244
    Как минимум порядок следования поу нарушен
  9. #829
    Capzap правильно Вам указал, что порядок выполнения программы у Вас установлен неверно.
    Чтобы это исправить, необходимо кликнуть ПКМ на холсте программы, выбрать пункт "Порядок" и далее нажать "В соответствии с потоком данных".
  10. #830
    Спасибо большое, порядок расставил. Но не помогает. ((( При попытке запустить имеем такую картину (особенно смущают знаки вопроса).sms_sl1.jpg
    Массив номеров объявлен так: listNum :ARRAY [0..1] OF STRING(11):='790........', '795........';
    Если вместо listNum[sl.NumCur] SendSmsNum (при FB_SMS_SR) ставлю просто номер телефона все идеально коннектится.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
