Страница 15 из 94 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #141
    Какая жесть. У меня обмен работает с любым циклом - хоть 1мс.
    А какая разница - как часто обращаться к буферу ? Нет данных - вернул 0 штук байт. В следующем цикле может что появится. Или имеется ввиду что обязательно нужно весь ответ получить за раз ?
    служба поддержки Овена и автор библиотеки скромно молчат - какая связь времени цикла ПЛК и некорректной работой библиотеки?
  2. #142
    Поддержка Овен отвечает: работа библиотеки проверялась на плк154 с циклом в 5 мс и включенном блоком статистики, который показал что на выполнение всех операций ему нужно 2-2.5 мс, на основании этого мы и рекомендуем ставить время в 5 мс с запасом на всякий случай.
  3. #143
    А с белорусскими сотовыми операторами (+375) библиотека работает?
  4. #144
    10,246
    вообще то международный стандарт номеров телефонов состоит из 11 цифр. Если код страны один символ, то код оператора 3-х значный, у Вас скорее всего наоборот. Так что должно работать
  5. #145
    Номер телефона задаю в виде 375336587963
    Функциональный блок отправки смс возвращает SmsSend=TRUE
    Вот обмен между плк и модемом:
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CMGF=0;+CMGS=26
    > 0011000C910008AA0C041F04400438043204350442
    ERROR
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    10,246
    у Вас вместо номера текст, еще раз посмотрите ни чего не перепутали?
  7. #147
    Да нет делаю все точно по примерам на форуме и по видео.Через гипертерминал модем шлет смс без проблем.На российские номера,тоже вроде уходят :
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CMGF=0;+CMGS=26
    > 0011000B915792071478F70008AA0C041F0440043804320435 0442
    +CMGS: 8
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    Видимо причина в номере телефона.
  8. #148
    10,246
    да ошибся, у Вас не текст, а вообще пропущен номер отправителя, я смогу только завтра посмотреть возможно ли такое, когда вернуть из командировки, а так надо обращаться к Евгению пока рабочий день не закончился, а в Москве с этим проблема
  9. #149
    Спасибо за помощь
  10. #150
    10,246
    сейчас бегло посмотрел библиотеку, всетаки где то у Вас ошибка, в менеджере библиотек посмотрите на функцию to_TPOA входной параметр строка из 20 символов, полюбому Ваш номер должен вставлятся в отправку
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
