Страница 86 из 94 ПерваяПервая ... 36768485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #851
    А кто знает пароль на данную библиотеку?
  2. #852
    доброго времени суток. сразу скажу первый раз в этой теме. Есть ПЛК 100 r-m 220 и siemens ms35i как сделать что бы при подачи сигнала на дискретный вход отправлялось смс на номер. Тему перечитывал раз 5 только догнать не могу. Пробовал библиотеки SMSOWENLIB и просто sms но ничего не происходит. время цикла ставлю 10 мс, в настройках плк указываю universal network module debug232 скорость 9600. что я делаю не так?
    через гипер терминал все отправляет звонит и тд и тп. кабель плк-модем как в инструкции.
    Последний раз редактировалось Andreas1984; 30.11.2018 в 14:49.
  3. #853
    Цитата Сообщение от Starostin Посмотреть сообщение
    Добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой, что при получении длинных смс (длиной 3 смс) модем с данной бибкой подвисает? Если сталкиваливались, то как решили эту проблему?
    так и до сих пор не знает что делать с данной проблемой?
  4. #854
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Имеющееся железо: ПЛК 150 (2011г), ПМ01-24-АВ (2010-2012г где от в этих годах), Кодесиси2.3.9.41, связь между оборудованием RS485, библиотека последняя
    Вопрос: не могу разобраться, по какой причине ФБ FB_SMS_CFG не работает, переменная DONE в состоянии FALSE, где копать, модем рабочий, через wTerm с ним можно общаться. Что не так делаю?
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0f
    Проблема решилась перепрошивкой ПЛК...
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 26.02.2019 в 10:07.
  5. #855
    09.10.2014
    735
    Была такая же проблема.
    После того, как выделил функции работы с модемом в отдельную задачу с вызовом в 10мс и высоким приоритетом - все заработало.
  6. #856
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    да, думаю, сделаю так же, для надежности, появился другой нюанс, не может проверить баланс "No answer", была такая же проблема с СПК207 и ПМ01 - там такая проблема так и не решилась, может тут кто подскажет? оператор Теле2, МТС и Мегафон так же реагировали
  7. #857
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Проблема известна (см. тут). Но ОВЕН пока ее не решает.
  8. #858
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    понял, спасибо
  9. #859
    Добрый день. Подскажите как реализовать отправку разных сообщений в зависимости от аварии? Ставлю несколько блоков SR и Sl вообще перестает отправлять. В заранее спасибо.
  10. #860
    Просто не нужно считать что целый ФБ отвечает за одну только cмc, на вход одного поу можно подавать разный текст в зависимости от аварии
    Это я знаю. С кодесисом в первые работаю. Подскажите какими блоками это можно реализовать?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
