Страница 87 из 94 ПерваяПервая ... 37778586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #861
    По этому вопросу там нет информации.
  2. #862
    10,249
    Там не только есть информация, там даже в картинках примеры
  3. #863
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Как часто нужно вызывать блок FB_SMS_SR для корректного приема SMS? Каждые 20 мс - не работает. Каждые 10 мс - работает, но стабильность не проверял. Есть какие-то рекомендации?
  4. #864
    Доброго времени суток.
    Имеется ПЛК110-24.30.Р-М с модемом ПМ01. Используется таргет-файл PLC110.30_m_V2, актуальные библиотеки с сайта Овен: UNM.lib и SmsOwenLib.lib. В CoDeSys 2.3.9.41 с сайта Овен, выполнен пробный проект по примеру "Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 13. Подключение к модему ПМ01". Ситуация следующаяяб СМС сообщения приходят. Отображается содержимое СМС и номер отправителя. Отправки СМС нет. С "Гипертерминала" отправляет СМС без проблем. В чём проблема? Поделитесь решением, либо дайте ссылку, где уже данная проблема всплывала и решена.
  5. #865
    10,249
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa..._CODESYSV2.zip этот пример не подходит?
    http://www.owen.ru/uploads/sms_film.zip
  6. #866
    Эти примеры проектов не пробывал. Насколько я понимаю и указанный мной выше пример должен работать, или есть какие либо подводные камни?
  7. #867
    Ок. Попробую готовые проекты из Вашей ссылки.
  8. #868
    осталось только уточнить. У меня ПЛК110, а примеры для 154-го. Мигрировать данные проекты могут на платформу 110-го?
  9. #869
    читайте про экспорт/импорт
    Благодарю. Импортировал проект pm_1_1 на ПЛК110. Отправка SMS работает.
  10. #870
    Доброго времени суток. Скиньте видео-пример на CFC для отправки смс-сообщение на несколько номеров. И если найдется видео со звонком на конкретный номер, то будет вообще супер. У меня ПЛК110 М02 и ПМ01.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
