Страница 60 из 94 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #591
    10,257
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
    Цитата Сообщение от Степан Скворцов Посмотреть сообщение
    А для ПЛК323 есть библиотеки для работы с смс? А то из этой ветки не работает
  2. #592
    Не ругайтесь, я новичок.
    Есть ПЛК-100 и модем ПМ-01.
    Соединены по RS-485.
    В модеме отключено эхо.
    Все делаю по описанию библиотеки и беру программу с примера, но после запуска "cfg_ok" остается "False".
    Что я могу делать не так?
    ГУРУ!!! Помогите, горит проект, форум перерыл.
    Минимальное время цикла ПЛК ставил 10, 20... мс, не помогает
    И постоянно висит флаг BUSY блока FB_SMS_SR
    Приложил скрины:
    Последний раз редактировалось vano_id; 09.03.2015 в 10:29.
  3. #593
    Скачал предоставленные Вами архивы библиотеки Owen Sms.lib. После извлечения и попытки открыть с помощью CoDeSys появляется окошко с предложением ввести Password. Объясните пожалуйста, что мне нужно сделать , чтобы библиотека открылась и могла быть присоединеной к проекту?
  4. #594
    10,257
    её не надо открывать как проект, необходимо в манагере библиотек добавить
  5. #595
    Друзья, подскажите пожалуйста к первому посту темы прикреплена актуальная версия библиотеки?
    Или нужно пробежаться по всем 60 страницам в поисках последней версии?
    42 is the answer
  6. #596
    Библиотека прикрепленная к первому сообщению системы работает нормально. У меня все получилось.
    При работе с модемом ПМ01 на скорости 9600 (я думаю с любым модемом и на всех скоростях, ситуация примерно совпадает) наблюдается следующий эффект.
    Я попробовал отправлять сообщения каждую секунду, т.е. подавать передний фронт на вход SendSms функционального блока FB_SMS_SR раз в секунду.
    Получателю приходило только каждое восьмое сообщение.
    В моем проекте, события о которых нужно уведомлять по СМС могут происходить и чаще раза в 8 секунд, а допустить потерю данных нельзя.
    Я разработал функциональный блок QUEUE_STRING, реализующий очередь строк.
    Прикрепляю экспорт-файл с ФБ и выкладываю код функционального блока. Если кто-то заинтересуется, посмотрите, может найдутся ошибки которые я упустил.
    FUNCTION_BLOCK QUEUE_STRING
    VAR_INPUT
    	ITEM_IN	:	STRING; (*Item that you need to enqueue*)
    	ENQUEUE	:	BOOL; (*On this front ITEM_IN will be enqueued*)
    	DEQUEUE	:	BOOL; (*On this front next item will be dequeued to ITEM_OUT*)
    	SIZE	:	BYTE := 10; (*Size of queue*)
    	RESET	:	BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	ITEM_OUT	:	STRING;
    	ERROR_CODE	:	WORD; (*0 - OK, 1 - overflow, 2 - queue is empty*)
    END_VAR
    VAR
    	data	:	ARRAY[0..255] OF STRING;
    	head	:	BYTE;
    	tail	:	BYTE;
    	count	:	BYTE;
    	R_TRIG_ENQUEUE	: R_TRIG;
    	R_TRIG_DEQUEUE	: R_TRIG;
    	R_TRIG_RESET		: R_TRIG;
    END_VAR
    R_TRIG_ENQUEUE(CLK := ENQUEUE);
    R_TRIG_DEQUEUE(CLK := DEQUEUE);
    R_TRIG_RESET(CLK := RESET);
    IF R_TRIG_ENQUEUE.Q THEN
    	IF count < SIZE - 1 THEN
    		data[head] := ITEM_IN;
    		head := head + 1;
    		IF head = SIZE THEN
    			head := 0;
    		END_IF
    		count := count + 1;
    		ERROR_CODE := 0;
    	ELSE
    		ERROR_CODE := 1;
    	END_IF
    END_IF
    IF R_TRIG_DEQUEUE.Q THEN
    	IF count > 0 THEN
    		ITEM_OUT := data[tail];
    		tail := tail + 1;
    		IF tail = SIZE THEN
    			tail := 0;
    		END_IF
    		count := count - 1;
    		ERROR_CODE := 0;
    	ELSE
    		ERROR_CODE := 2;
    	END_IF
    END_IF
    IF R_TRIG_RESET.Q THEN
    	head := 0;
    	tail := 0;
    	count := 0;
    	ERROR_CODE := 0;
    END_IF
    Последний раз редактировалось 42ia; 21.05.2015 в 15:15.
    42 is the answer
  7. #597
    Возник вопрос. Использую библиотеку SmsOwenLib и модуль Modem для GPRS связи. Соответственно, когда мне необходимо отправить сообщения, на модем подается команда стоп и при ModemLine=0 уже начинается работа библиотеки. При этом при попытки открыть порт через OpenCom из библиотеки SmsOwenLib порт открыть не получается. Решил удалить OpenCom и, о чудо, отправка сообщений заработала. Соответственно хотел уточнить правильно ли я понимаю, что при наличии подмодуля Modem в конфигурации, порт всегда открыт, даже если на модем приходит команда остановки и из программы можно исключать блоки OpenCom и FB_SMS_CFG?
  8. #598
    хочу связать ваш модем с другим плк на codesys 2. Можно использовать вашу библиотеку? Если нет есть ли свободные?
  9. #599
    10,257
    бибка для 63 плк должна работать везде
  10. #600
    ошибку дает - ошибка адреса %qb ...
    codesys 2 плк abb ac500
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
