Страница 57 из 94 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #561
    На CFC можно что-то типа такого
  2. #562
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    На CFC можно что-то типа такого...
    Использовать MOVE.. понял попробую. Спасибо Вам за совет.
    capzap, не имею ничего против ST.... знал бы я еще что это такое )))
  3. #563
    На ST на самом деле намного компактнее Особенно если много вариантов сообщений и событий нужно обрабатывать...
  4. #564
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Согласен, но ктобы научил или подсказал литературку.
  5. #565
    Ну у меня база с университета сохранилась, а так по поиску можно найти информацию. Насколько помню, st очень похож на pascal, соответственно, литература по нему тоже пригодится.
  6. #566
    3,842
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Не знаю может можно проще, но у меня для отправки смс на языке CFC, получилось вот так:
    При использовании русских букв для sms нужен режим PDU. В режиме PDU длина одного SMS сообщения не может превышать 70 символов для русского языка. Так что не увлекайтесь конкатацией.
  7. #567
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Что за режим PDU? Где включается? В эксперементах с отправкой пользовался русскими буквами и всё работало, но можно переписать и английскими. Мой то вариант как? А так может подскажете как лучше это сделать? Так-то одновременно может сообщений (в самом худшем случае) быть штук 5.
  8. #568
    10,254
    смысл в том чтоб сообщение было не более 70 русских символов иначе лишнее обрежет, а заботится о PDU не стоит
  9. #569
    energvk, схема простая и рабочая. Спасибо Вам.
    Я его попробовал немного доработать, но у меня не вышло (см. аттач) - ошибка в OR.
    Что я не так сделал и можно ли впринципе как-то два разных сообщения от одного входа получить, сократив тем-самым количество физических входов при этом повысив информативность схемы?
    И второй актуальный вопрос: как суммировать две разные переменные типа STRING, чтобы можно было получить не короткое сообщение, а короткий отчет о состоянии нескольких входов по событию?
    Последний раз редактировалось Kirillio; 11.01.2015 в 22:36.
  10. #570
    Эдуард, интересный вариант.
    Еще бы несколько комментариев о том, как это работает:
    1. Что происходит на шагах 0-1 и на 2-11?
    2. Как задавать текст смс.... в VAR?
    Типа:
    VAR_INPUT
    sms1: STRING :='текст_смс';
    Так что-ли?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
