Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #91
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    у каждого действия есть сторожевой таймер. когда вы читаете 15 сообщений то надо вычитать из порта примерно 3000 байт, чтение происходит по одному байту соответсвенно при времени цикла в 5 мс на это уйдет 15 сек. у нас стояло 5 сек. сейчас увеличили этот параметр и должо хватить.
    Пробовал наслать на выключенный модем смсок 25 потом включил, считывание встает (застряет на одной смске) где то на 12-14ой, стоит ПЛК-100 (цикл 10мс) <-- rs-232 --> ПМ 01
  2. #92
    10,254
    Не пробовали менять скорость порта
  3. #93
    Нет не пробовал, сейчас стоит 9600.
  4. #94
    Внес дополнительный сброс подблока чтения СМС, немного изменил условия перехода, стало чуть медленнее но зато более устойчиво. проверил с 25 смс правда на симке может храгниться только 20 поэтому еще 5 получал в процессе чтения. все прошло без ошибок, вычитка заняла около 7 минут, +-.
    В информации о библиотеке есть ее версия. На текущий момент последняя 2.3.0.17
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 13.08.2012 в 14:12.
  5. #95
    Спасибо буду пробовать.
  6. #96
    10,254
    напрашивается вопрос, а для чего плк должен читать несколько смсок за раз? Если это какието управляющие команды, то непоздновато будет узнать о них только когда плк включат. Еслиже данные не вмещаются в несколько смсок, то дешевле по модбас передать инфу, некажется?
  7. #97
    У меня 6 котельных раз в 30мин и + по событию передают смски с закодированными авариями и уровнем топлива на один диспетчерский пункт, вот я и столкнулся с такой ситуацией что в диспетчерской ночь не было питания, а утром когда включили все встало.
  8. #98
    10,254
    т.е. в диспетчерской стоит плк и с него пк отображает визуализацию. Вроде в мастерскаде есть возможность работать с модемом в том числе и принимать смски. Мне кажется плк здесь лишний
  9. #99
    С мастерскадой не работал, да к тому же диспетчерская это тоже котельная и все аварии еще дублируются на два телефона.
  10. #100
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Произведена ли доработка на данный момент? Если нет можно ли открывать порт с помощью библиотетки COM_SERVICE?
    Когдато пробовал ковырять старую библиотеку "SMS" на плк 73, по работе сомой библиотеки были вопросы, но смс отправлялись.
    Повторю вопрос.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
