Страница 44 из 94 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #431
    Всё оказалось интереснее. Сброс CheckNum с TRUE в FALSE дает срабатывание NewInSms что и дает в свою очередь зацикливание алгоритма. Теперь думаю как с этим справиться... вроде вначале такая лёгкая задачка казалась...
  2. #432
    В общем, все попытки результата не дали, основная загвоздка остается в билиберде после прочтения смс наподобия '$04.$10C`$0F$02@$08x!$10',которая стопорит всё остальное
  3. #433
    Что-то и не получается её никак обойти. Кто подскажет, что означает
    и как можно от этого избавиться?
  4. #434
    10,254
    Символ $ обозначает шестнадцатеричный значение кодировки символов из двух цифр
  5. #435
    Так а что это означает то, почему это значение остается и не дает дальше работать блоку до перезагрузки модема?
  6. #436
    10,254
    Ничего это не означает, проблема у Вас в чем то другом, в теме мне кажется достаточно примеров под любые ситуации
  7. #437
    Пример достаточно, не спорю, они очень здорово помогают. Но по сути, нормальную работу приема сообщений на плк73 организовать не получилось. По факту плк73 отлично работает на отправку смс и возможно передачу по csd каналу (ещё не проверил). Может быть причина в модеме, который 2011 года выпуска, но сомнительно. Попробую побыстрее достать и проверить. Но первый опыт с плк от овен пока не внушает оптимизма, хотя на 1хх может и нет таких проблем, но все равно.
  8. #438
    10,254
    АТ-команды известны, попробуйте через терминал ручками набрать всё что неполучается, если с ПК всё получится принять/послать,просмотреть и удалить,значит дело в библиотеке или всеже в Вашем проекте
  9. #439
    Да, ещё бы понимать, что конкретно проверить. С учетом того что библиотека то в принципе отрабатывает, застревает только после получения и прочтения сообщения. Как это проверить с ПК не совсем понимаю. Так что протестю с модемом на новом чипсете + телеофис у меня ещё валяется, с ним попробую.
  10. #440
    10,254
    Сколько смсок лежит на симке?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
