Страница 2 из 94 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Вот теперь вроде как все.
    ПЛК 100-220-Р-М у меня не принимает и не отправляет. У кого-нибудь заработало?
  3. #13
    10,249
    пробовали увеличить минимальное время цикла плк до 10мс?
  4. #14
    Я ноль поставил, щаз попробую 10
  5. #15
    Нет ни приёма ни отправки, боюсь что проблема в бибке
  6. #16
    Подключил другой модем, и всё заработало!
  7. #17
    10,249
    может первый модем был настроен на другую скорость, отличную от 9600, у меня тоже так не раз было. Я правда не сохраняю никогда параметры и после отключения питания все возвращается в первоначальный вид
  8. #18
    проверил примеры. передача работает, прием СМС непонятный, то есть то нет.
    Эта болячка у всех примеров предложенных ранее.
    Проблема в том что модем не однозначно откликается на запрос о новых принятых СМС.
    стабильный прием СМС получается при проверке текста на совпадение сразу с номерами телефонов,а не ожидания извещения ч то СМС новое, и определенной процедуре удаления СМС из памяти.
    Еще у меня вопрос: при отправке СМС и отсутствие средств на счету модем выдает ERROR 515, (проверено несколько раз, после пополнения счета ошибки нет), это только на Мегафоне (т.е. у меня) или у других операторов тоже?
  9. #19
    10,249
    стабильность приема смс возрастет, если смс-ки не скапливаются непрочитанными
  10. #20
    Интересно. Покапался в библиотеке, была ошибка в определение двузначного номера ячейки. Поправил тайм-ауты.
    Исправленная библиотека в первом сообщение.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
