Страница 45 из 94 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #441
    Смотря сколько отправляю, если отправить одну, перезагрузить, ничего не остается. Если не перезагружать, то накапливаются, по мере отправления. Но перезагрузать, это не вариант.
  2. #442
    10,248
    Если читали всю тему, то должны были найти несколько раз поднимавшийся вопрос, что при скоплении смсок программа может и зависнуть. Я разве где то сказал что надо перегружать, можно просто удалить все за один раз
  3. #443
    Я понимаю, что уже похож на идиота с этими смс. Но вроде бы я четко озвучивал проблему. Суть в следующем:
    Сим карта чистая, специально вставляю в телефон и проверяю. Отправляю на плк сообщение, например "Запрос". Плк обрабатывает сообщение, и отправляет мне ответное сообщение с текущими параметрами. На выходе NewInSmsText появляется '$04.$10C`$0F$02@$08x!$10'. На этом всё останавливается. Установка пустого CheckNumList и поднятие флага CheckNum ничего не дает. Установка симки в телефон показывает наличие одного моего сообщения "Запрос", если симку не трогать, а отправить следующее сообщение "Запрос" или "День=5.2" или, что там ещё у меня предусмотрено, сообщения просто скапливаются на сим-карте, но контроллером не обрабатываются. Если после первого запроса, перезагрузить плк с модемом, то следующее сообщение обрабатывается, так после перезагрузки, переставлял симку в телефон, там пусто. Вот это мне и не понятно.
  4. #444
    Проблема решилась установкой модема 11.2013 г.в. Столько времени убил, а оказалось всё элементарно, косяк железа.
  5. #445
    Я правильно понимаю, что для для опроса opc-сервером плк73 по csd-каналу можно ориентироваться на "пример реализации обмена SysLibCom"?
  6. #446
    Совсем не могу сообразить как лектусом получить данные после установки соединения. Никто не реализовывал? Хотя бы ткнуть в какую сторону двигаться
  7. #447
    10,248
    Примерно так должна выглядеть отправка смсок на ST, проверить не могу в пути и железо с собой не брал
    • Тип файла: png owen.png (10.4 Кб, Просмотров: 181)
  8. #448
    Понятно) спасибо,щас попробуем)
  9. #449
    Здравствуйте, тестирую библиотеку (тут был пример на ST, его и пользую).
    ssend равно TRUE, а смс не отправляется.
    Модем МС35i, с ним все в порядке, в плане в гипертерминале смс отправляется.
    Команды для отправки набираю в гипе такие:
    AT+CMGS="+7**********" -затем ENTER
    >test -затем CTRL+Z и ENTER. ---если CTRL+Z и ENTER заменить просто на ENTER, выводит ошибку,
    может в этом дело?
    Просвятите темного человека, в чем может быть проблема
  10. #450
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Здравствуйте. А есть ли рабочие примеры по отправке нескольких сообщений (допустим нештатные ситуации) по очереди. На форуме нашел лишь упоминание о помещении их в массивы и выдергивании их по флагу «успешно отправленного сообщения» , а как это организовать не знаю, так как ранее избегал их.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
