Страница 70 из 94 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #691
    10,249
    ну видимо да, осталось только определиться с номером порта, на котором сидит модем
  2. #692
    А как с ним определиться?
    Я так понял, по той же линии RS485 нельзя подключать модуль ввода/вывода?
  3. #693
    10,249
    я не пользовался 63, нумерацию портов не знаю. Модуль работает по протоколу и не совместим с модемом
  4. #694
    Я так понимаю, нужен номер порта RS-485 на ПЛК?
    Всё равно, смс не отсылает, вот что на экране:работа модема.JPG
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:06.
  5. #695
    10,249
    а пример для 63-го из третьего поста темы не пошел что ли? Или Вы его переделали под CFC и теперь он не работает
  6. #696
    Это и есть он. Менял я только библиотеки, так как в примере у автора они находятся в другом месте.
    Ставил я библиотеку для ПЛК63
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:13.
  7. #697
    10,249
    Так пример от техподдержки работает или нет, если поменяли только путь до бибок
  8. #698
    Он работает вот как на скриншоте. Явных ошибок нет, но смс не отсылаются.
    Я изменил только пути по хандлу и добавил переменную на ошибку на выход из модуля.
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:23.
  9. #699
    10,249
    на скриншотах у Вас язык CFC, пример от Евгения на ST
    Могу только предложить следить в онлайне за переменной sms.otvet, там вроде отображаются посылаемые в модем команды
  10. #700
    У него в примере первые три на CFC, остальные на ST.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
