Страница 90 из 94 ПерваяПервая ... 40808889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #891
    10,244
    минимальное время должно быть 10мс, в начале темы не мало страниц про это говорилось
    блок общения с модемом должен быть один а не пять экземпляров, которые в порт что то постоянно передают, вряд ли модем хоть кому то успевает ответить
    не мешало бы проверять длину сообщения, для кириллицы не больше 70 символов
  2. #892
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Модем 2021 года (см. фото).
    Использую библиотеку от Трофимова Артема с исправлениями при проверке баланса (см. тут). В указанной выше теме также все подробно изложено, что правилось.
    Эту библиотеку уже использовал и она работает на объекте (примерно год назад).
    Сейчас запускаем объект и мой код, который работал ранее не может пройти шаг конфигурации модема, т.е. блок FB_SMS_CFG не возвращает Done и не возращает код ошибки (ErrCode).
    Отсуда вопросы:
    1. Может для модемов 2021 года что-то поменялось?
    2. Вторую возможную причину вижу в том, что модем без сим-карты. Может без симки он не будет конфигурироваться? Этот пункт постараемся исключить в течении дня.
  3. #893
    Отсуда вопросы:
    Без сим карты блок конфигурации не пройдет.
  4. #894
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Понял. Спасибо.
    Все равно отпишусь, как вставим сим-карту.
  5. #895
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Да, после установки сим-карты модем сконфигурировался нормально.
  6. #896
    Прошу помочь победить проблему запроса баланса.
    С терминала получается такая картина по номерам теле2 *105# и *105*1#
    AT+CUSD=1,"#105#",15
    +CUSD: 0, "Y3HATb CYMMY DOCTYnHbIX CPEDCTB: *105*1# Y3HATb CYMMY DOCTYnHbIX CPEDCTB HA nEPCOH. nODC4ETE,CYMMY KBOTbI u ee OCTATOK: *105*2# Y3HATb CYMMY nOTPA4EHHblX B TEK. MEC. CPEDCTB: *105*3#", 1
    AT+CUSD=1,"#105*1#",15
    +CUSD: 0, "04110430043B0430043D044100200030002E0030003000200 07004430431002E", 72
  7. #897
    Всем привет
    Подскажите почему в описании к библиотеки smsowenlib указано что в качестве номера SMS (SendSmsNum)
    На вход «SendSmsNum» подается десятизначный номер получателя в формате строки
    (String)
    в другом месте
    номер абонента, кому отправить СМС, пишется целиком
    с кодом страны без скобок и «+», например
    «79012345678» это 11 знаков
    в библиотеке SendSmsNum это STRING(10)
    использую ПЛК110
    ничего в итоге не отправляет, СМС принимает там номер СМС 10-значный
    Спасибо
  8. #898
    10,244
    Цитата Сообщение от ИгорьХиз Посмотреть сообщение
    Всем привет
    (String)
    в другом месте
    использую ПЛК110
    Спасибо
    может что и поменялось, но раньше с семеркой задавал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post142924
    вот еще https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post215174 owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 05.05.2022 в 17:43.
  9. #899
    Приветствую всех.
    Что то не ладится у меня работа с модемом.
    Сделал проект простенький согласно мануалу на библиотеку. Нет смс-ки. При выполнении видно что после команды передачи блок FB_SMS_SR вывешивает флаг Busy. Ошибок нет. К контроллеру подцеплен через 485. Перемычки 1-off 2-on.
    Добро - цепляю через 232 к компу. Через терминал
    at+cmgf=1
    ok
    at+cmgs=<"7123123456">
    error
    (формат номера задавал и 7 и +7 и 8 и просто номер)
    что я делаю не так и куда копать?
  10. #900
    10,244
    а < и> зачем?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
