Страница 9 из 94 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #81
    У меня получилось так, что всю ночь модем был выключен, в это время на него сыпались смски, утром включил, а модем не может прочитать смски, вставляю симку в телефон удаляю все смски, вставляю симку в модем смски начинает принимать потом опять забивается и прием встает.
  2. #82
    10,249
    и сколько нужно смсок чтоб перестал читать, я 12 отправлял, потом запускал проект, все были прочитаны и удалены. Модем у меня на чипсете SIM900
  3. #83
    Я неправильно написал, было так: модем был включен, а контроллер всю ночь выключен был.
  4. #84
    10,249
    в моем случае также, плк включаю запускается проект, так на каком количестве приблизительно останавливается работа: 50, 100 или 1000 смсок.
    конечно последний вариант я не осилю но попробовать мог бы
  5. #85
    Где то около 15
  6. #86
    по логам он начинает читать и получает огромный список задумывается а потом начинает инициализацию заново?
  7. #87
    Именно так!!!
  8. #88
    у каждого действия есть сторожевой таймер. когда вы читаете 15 сообщений то надо вычитать из порта примерно 3000 байт, чтение происходит по одному байту соответсвенно при времени цикла в 5 мс на это уйдет 15 сек. у нас стояло 5 сек. сейчас увеличили этот параметр и должо хватить.
  9. #89
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для ПЛК 63 / 73 библиотека будет доработана, возможно изменится интерфейс блока открытия порта.
    Произведена ли доработка на данный момент? Если нет можно ли открывать порт с помощью библиотетки COM_SERVICE?
    Когдато пробовал ковырять старую библиотеку "SMS" на плк 73, по работе самой библиотеки были вопросы, но смс отправлялись.
    Последний раз редактировалось Леонид; 03.01.2013 в 01:32.
  10. #90
    Добрый день, выскакивает вот такая ошибка (в файле), шнуры, модем менял, при прошивки другой программы, которая на другой, рабочей котельной, та же ошибка, плк 100, модем пм01, грешу на плк, в чём ещё может быть проблема?
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
