Страница 89 из 94 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #881
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Цитата Сообщение от vlad72 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Вообщем как то надо выкручиваться...от безвыходности решил может быть еще какие то USSD запросы есть , которые содержат в себе баланс...- НЕТУ.
    Для эксперемента наваял "запрашивалку".pro.........Проверил. Обнаружил, что все 5-символьные USSD (типа *106#, #102#) Вложение 51605Вложение 51606 не проходят и выдают мне - ERROR: no answer, а вот 8-символьные USSD выдают СМС, но с задержкой 3-8 сек в начале все равно ERROR: no answer получаю Вложение 51607 или Вложение 51608.
    А вот выход, которым воспользуюсь, чтобы симку не вытаскивать... через костыли (личный кабинет билайн). Смотрим - Вложение 51609
    P.S. Напомню, что через гипеттерминал SMS #102# Вложение 51610 , Вложение 51611 СМСки проходят...
    Кто может помочь??
    Аааа..чуть не забыл...какие то запросы (например: - "проверить остаток пакетов (минуты/SMS/Мбайт)" возвращают СМС такого вида -
    08|01040404040404040404040404040404040404040404040 40404040404040404040404040404040404040404040404040 40404.P140191114Э
    или
    08Ќ01040404040404040404040404040404040404040404040 40404040404040404040404040404040404040404040404040 40404.P14....
    Это чЁ вообще???
    P.S 2. Вообще до встречи с ПМ01 я был уверен, что цифровая техника самая надежная...А впечатление об изделии, как в анекдоте .......
    - Мы все собрали, но у нас вместо вертолета паровоз получается?
    - Читайте внимательно! там же написано - остальное доработать напильником.
    Вы эту тему читали? https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%EB%E0%ED%F1
  2. #882
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Да. У вас проблема решилась переустановкой новой бибки, но у меня она изначально установлена.
    Может быть мне, как раз старая нужна? Чип SIM300 - это самые первые модемы...
    И потом, почему я получаю ответы на *110*10# или *110*05# (с задержкой после ERROR: no answer, но всё же???),
    а любой 5-значный запрос типа: *102#, #102# или *106# выдает - ERROR: no answer.
    С гипертерминала ответ на #102# вижу прекрасно...
    Где-то еще писали, что замена сим помогла, по совету сервис центра, но я ее вгод назад менял...
    Чё не так то?...
    А вообще, к примеру Сименс, обкатывает притензии на своей стороне.
    Если у вас такая то связка оборудования и каждый девайс отдельно работает, то Сименс-ребята делают такую же связку у себя (вплоть до года выпуска блока)
    и решают проблему. Выкладывают тебе свое решение и ... попробуй потом чЁта предьявить.
    Не пишут тебе - а попробуй то - то и это...Это не этично. Пишут конкретно! Вам надо сделать вот это. А вообще вот Вам наш тестовый проект, который мы обкатали на абсалютно идентичном оборудовании и не выпендривайтесь!
    А здесь тема ажжж на 89 !!!!!!!! страниц. Это уже должно заставить сесть за стэнд и проверять работу девайса на своей стороне (ОВНа). Достать ПМ01 со всеми чипсетами 300, 800, 900 (годами выпуска), пихнуть в них СИМ всех операторов и Обкатать, хотя бы со всеми распространенными ПЛК - 100, 150, ... И сделать таблицу комбинаций с сылками на .pro
    И идем на ftp забираем тест проект и ...если он у нас в этой комбинации не пошел - значит мы баран и рукожЁп.....и попробуй предьяви претензию.
    В 89 страниц можно упаковать помещается РЭ по ПЛК+ПМ01+МДВВ...
    Бред какой-то...
    Дельные советы есть?
    P.S. ..я тут вспомнил про историю создания языка LD...Он для электриков специально создан. Ну не будет он эксперементами заниматься. Доводить до ума девайс не электрик должен, а производитель...наверное, а иначе это "жигули" получится...конструктор "сделай сам"...
    ..ладно. чЁта много букофф... пойду за напильником.
    Последний раз редактировалось vlad72; 08.11.2020 в 12:38.
  3. #883
    Всем добрый день!
    Столкнулись с проблемой в связке с ПМ01 и ПЛК63.
    ПМ01 - начинает работать и после передачи на него сигнала он зависает (загорается TXD и все).
    Пробовал напрямую к ПМ01 подключаться и смску он отправляет, но потом зависает или может зависнуть при отправке смски. (Вообще не понятно в связи с чем он зависает).
    Были ли проблемы у кого-нибудь похожие?
  4. #884
    10,246
    Цитата Сообщение от Vladimir000032000 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    может не с cмcки начать, а показать что выводят команды AT+CSQ, AT+CREG? и AT+CPAS
  5. #885
    28.01.2011
    Архангельск
    15
    День добрый всем.
    ПМ01 + ПЛК110. Непонятно как отправить к примеру 2 различных сообщения при разных событиях. На поляне выставлен FB_SMS_SR. Если он стоит один, смс-ка улетает. Как только выставляю второй блок, с другим сообщением, вообще ничего не работает. Чего я не так делаю?
  6. #886
    используйте один блок и дожидайтесь завершения отправки сообщения, после этого подменяете текст и номер по необходимости и запускаете заново отправку.
  7. #887
    28.01.2011
    Архангельск
    15
    Это я пробовал, не понятно как подменить текст.
    Походу надо ставить MUX, перед SendSmsText.
    Последний раз редактировалось МАЯК; 27.01.2021 в 16:43.
  8. #888
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.
    На объекте использую модем ПМ01. В целом работает исправно - отправляет смс-сообщения, согласно алгоритмам.
    Заказчик жалуется, что модем ему периодически звонит.
    Функции звонка в модеме не использую.
    С чем может быть связано данное поведение?
    Модем примерно 2015 года выпуска - объект старый.
    Библиотека работы с модемом, используемая в проекте - 2.3.0.25 от 18.05.2017.
  9. #889
    10,246
    Вы же наверняка имеете доступ к балансу сим-карты, нашли какую нибудь закономерность? Во сколько, сколько раз на дню и т. д.
  10. #890
    Question ПЛК 150 + Модем ПМ01 (2017)
    Здравствуйте! Надеюсь в правильную тему обращаюсь. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    Имеется условный объект, где стоит насос на скважине, управление насосом организовано посредством ПЛК 150. Необходимо, чтобы при отправке СМС "запрос" или "zapros" на модем ПМ01 (2017) ПЛК отправлял в ответ отчет с параметрами. Имеется готовый проект в CodeSys 2.3, попросили меня настроить модем и связь ПЛК с модемом
    В существующем проекте отправка СМС организована по этому примеру. При работе с ПЛК не отправляются и не принимаются СМС, хотя связь с модемом есть и ПЛК передает на модем AT команды. Сам модем исправен, в терминале модема принимаются и отсылаются СМС с помощью AT команд.
    Подскажите:
    - правильно ли организована работа с СМС в проекте?
    - как можно посмотреть AT команды в терминале модема, которые передает ПЛК в модем? я так понял, ПЛК сам включает эхо в модеме (ATE1), в терминале только отображаются ОК или иногда ERROR
    - где можно посмотреть ошибки, если такие имеются при отправке/получении СМС в ПЛК? в текущей теме нашел, что можно так
    открываю менеджер библиотек, выделяю библиотеку, перехожу на типы данных, открываю структуру под интуитивно понятным названием список ошибок и читаю перечень
    Мне кажется, проблема с СМС связана с параметром в проекте MinCycleLength, где указано 1 мс, но может быть и нет.
    Я проверил работоспособность данного примера на сборке ПЛК 110 + модем ПМ01 (2017) - все работает, так же как и в примере. В терминале модема СМС принимаются и отправляются с помощью AT команд. MinCycleLength выставил 10 мс.
    Прикрепляю скриншоты конфигурации ПЛК в проекте и часть проекта с организацией СМС. В прикрепленном проекте номер телефона 79500000000 для примера
    • Тип файла: pro PLC150.pro (92.7 Кб, Просмотров: 10)
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
