Страница 77 из 94 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #761
    10,254
    Цитата Сообщение от vlaks Посмотреть сообщение
    Для ПЛК-110-60 в CODESYS v2.3 написана простенькая программа которая формирует тревожные сообщения по определенным событиям… При получении тревожного события требуется отправить об этом информационную СМС. Подскажите, покажите пожалуйста как правильно выстроить очередь на отправку если одновременно придет несколько тревожных сообщений. Спасибо.
    в оскат библиотеке имеется стек FIFO, его можно использовать для очереди сообщений, пока нет EMPTY отправляете очередное сообщение из стека
  2. #762
    Добрый вечер,
    подключил пм-01 к плк100 через rs232 с помощью вашей библиотеки.
    Вопрос:
    Как удалить все принятые отправленные смс сообщения? Или хотя бы последнее смс сообщение после его отправки/принятия.
  3. #763
    10,254
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Вопрос:
    так в документации вроде написано, читали?
  4. #764
    Доброе утро,
    перечитал несколько раз - про ошибку при удалении СМС есть информация. Про удаление нет.
    Просьба прислать ссылку или информацию по удалению СМС.
    Также возникла на ровном месте проблема. СМС перестали доходить/отправляться до ПМ-01. После перезагрузки ПМ-01 и ПЛК-100 СМС непринятые СМС приходят, но без флага Новые СМС. Com порт в программе включен и по соединению с модемом нет ошибки.
    С чем может быть связана эта проблема?
  5. #765
    День добрый.
    Подскажите или направьте в нужное направление. По поводу, как реализовать изменение в удалении или добавлении телефонных номеров в codesys 2.3, с помощью ПК оператора?
    С уважением, Руслан.
  6. #766
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Руслпн Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Что у тебя на ПК? Скада? Какая? Или панель оператора?
  7. #767
    Стоит Trace Mode. Но разве есть разница в том, что установлено? А разве не в CodeSys создается алгоритм или переменная?
    Последний раз редактировалось Руслпн; 02.08.2017 в 14:46.
  8. #768
    Не прошло и сто лет.....
  9. #769
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Конечно важно. Ты же обмениваешься переменными. Я сейчас делаю подобную задачу, только ввод телефона осуществляется с пранели оператора ИП320. Я следал 4 цифровые переменные (ААА) БББ ВВ ГГ. А в кнороллере я уже конкатенирую все в одну строку.
    number := CONCAT('7', WORD_TO_STRING(opTel1Code));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num1));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num2));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num3));
    MAKE_NUMBER := number;
    где
    opTel1Code = ААА
    opTel1Num1 = БББ
    opTel1Num2 = ВВ
    opTel1Num3 = ГГ
    Как то так. Через скаду, наверно можно создать строковую переменную, но я не уверен.
  10. #770
    3,842
    где
    opTel1Code = ААА
    opTel1Num1 = БББ
    opTel1Num2 = ВВ
    opTel1Num3 = ГГ
    Вот только если ВВ или ГГ начинаются с нуля, например
    (AAA) 555 06 09
    то строка получится вида
    (ААА) 555 6 9, а это совсем не одно и тоже, что (ААА) 555 06 09
    То же самое будет и с кодом, если он начинается с "0"
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
