Страница 47 из 94 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #461
    3,842
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    На сколько я понимаю, то кроме prg и библиотек больше ничего не нужно. Библиотеки на этом сайте можете скачать, а prg открывается Codesys.
    Или я чего упустил?
    В Codesys можно открыть только файлы проектов(*.pro), библиотек(*.lib) или архивов(*.dat). А у Вас файл с расширением "PRG"
  2. #462
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Вот ведь только пол года назад програмку писал и уже сам забыл, что *.pro , а не *.prg.
    Исправился
  3. #463
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Огромнейшее спасибо за пример, очень пригодился
  4. #464
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Есть еще один вопросик.
    Кто нибудь знает как отправлять АТ-команды с помощью ФБ REQAT?
  5. #465
    Здравствуйте!
    У меня на работает биб-ка с модемом siemens mc-35i.
    Перечитал все страницы топика. Насколько я понял не только у меня такая проблема.
    Модем не понимает AT+ICF и AT+CMGL=0,1.
    Планируется ли исправлять биб-ку или надо покупать другой модем?
  6. #466
    10,254
    Handle - так называемый дескриптор порта, request - указатель на строку, под строкой подразумевается АТ-ишная команда, по окончании команды надо ставить только невидимый символ конца строки - $R, выход принимает значение TRUE когда блок закончил работу и можно проанализировать ответ в respons
  7. #467
    10,254
    Цитата Сообщение от beer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ктож будет переделывать библиотеку под стороннее оборудование
  8. #468
    Поправлюсь. Не исправлять, а дорабатывать.
  9. #469
    10,254
    Но от этого семен всёравно останется сторонним оборудованием, если он так ограничен в наборе команд,может не стоит-его использовать, как никак санкции
  10. #470
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    Спасибо за ответ. Пример бы любой, для наглядности было бы супер
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
