Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100+СП
    По умолчанию ПЛК100+СП
    Добрый день. Возникла проблема и никак не могу её решить.
    На ПЛК100 по радиосвязи приходит информация с 2х объектов, потом с ПЛК информация идет на СП270 по RS485 и Debug. все нормально показывает, но если идут скачки напряжения или вообще уходит, то все связь пропадает по Debug. по 485 нормально а по дебаг пропадает. СП оба мастера.так же один из показателей в сп по 485 прыгает ( то есть то нету ) в плк приходит также, смотрим с объекта там нормально снимается и отправляется, доходит уже прыгающий.
    подскажите в чем может быть причина
    ммм может разработчики ответят на заданный вопрос про Debug????
    Что касается скачков напряжений. То в руководстве пользователя указан диапазон напряжений по питанию при котором приборы ведут себя адекватно. Если у вас питание именно скачет, то тут вариант один - бороться с напряжением. Если же питание полностью пропадает, и затем появляется, а связи с СП нет - это другая проблема.
    Что касается одно из показателей, который прыгает. Есть подозрение, что проблема в вашей программе. Если есть перебои со связью, они касаются всех данных. Если прыгает только одно значение, открывайте отладку и проверяйте.
    Еще я обратил бы ваше внимание на время цикла ПЛК. Вероятно оно у вас по умолчанию 1мс. Возможно его необходимо увеличить. 3-4 мс.
    спасибо за информацию, будем искать.
    насчет напряжения- нет оно не прыгает а пропадает и при включении нету связи с СП по дебагу, остальная связь работает нормально.
    Тогда рекомендую обратить внимание на время цикла. Я пару раз с такой проблемой сталкивался.
    В конфигурации добавьте элемент статистика. В ней есть поле в которое выводится время цикла, которое ПЛК реально затрачивает на выполнение программы. Это значение необходимо разделить на 10, тогда вы получите реальное время в мс. Например, если вы видите значение 10, 1, то это означает, что реально плк требуется 1,01 мс. Это значение необходимо округлить в большую сторону, т.е. для цикла 1,01 необходимо задать 2мс. Это время вы должны задать в параметре минимальное время цикла ПЛК.
    Если ПЛК использьзует цикл, который больше чем вы ему задаете, то ПЛК может не успевать выполнять фоновые задачи. Обмен по интерфейсу относится к числу фоновых задач.
    спасибо за помощь, будем пробывать
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
