Добрый день. Возникла проблема и никак не могу её решить.
На ПЛК100 по радиосвязи приходит информация с 2х объектов, потом с ПЛК информация идет на СП270 по RS485 и Debug. все нормально показывает, но если идут скачки напряжения или вообще уходит, то все связь пропадает по Debug. по 485 нормально а по дебаг пропадает. СП оба мастера.так же один из показателей в сп по 485 прыгает ( то есть то нету ) в плк приходит также, смотрим с объекта там нормально снимается и отправляется, доходит уже прыгающий.
подскажите в чем может быть причина
Ответить с цитированием
